Kotel Dakon - utěsnění
Freedy
Založen: Dec 27, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2013, 16:17    Předmět: Kotel Dakon - utěsnění Citovat
Zdravim
mám doma kotel na uhlí Dakon 20, už nějaký rok funguje, ale teď začal lehce prosakovat uvnitř v zadní části, zavařit to nepujde , je tam málo místa, ale prý existuje nějaký tekutý utěsňovač co se napustí do oběhu a zas to nějaký čas vydrží. Znám podobné přípravky co se dávaj do aut, ale do kotle nevim co dát. Má stím někdo nějaké zkušenosti a může mi prosím poradit? Děkuji.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2013, 17:32    Předmět: Citovat
Tam zkus dát tu sračku co je do chladiče.Ale pochybuju že to chvíli vydrží.Většinou kotel praskne jak plechy teplem pracujou a bude to tam brečet furt dokud kotel nevyměníš.Zleží taky kde to je ruplý.Nešlo by kotel vyndat otočit a vyřezat poldlahu a zavařit?Takhle to dělal kdysi táta.
danyel
Založen: Jul 09, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2013, 19:13    Předmět: Citovat
Takhle mi rosil kotel cca měsíc a potom bylo do rána ve sklepě 5 cm vody.
Bud zavařit jestli ještě půjde nebo fofrem koupit novej.Těsnění chladičů
nemůže na kotli fungovat.To umí jenom ve styku se vzduchem udělat nějakou sůl a tím zatěsnit malé dirky a praskliny.
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2013, 21:29    Předmět: Citovat
Neblbni, zima na krku, vymstí se Ti to....
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2013, 10:17    Předmět: Citovat
V kotli jsou nehostinný podmínky. Vysoká teplota, vysokej tlak, kterej navíc kolísá. Ten sajrajt Ti nijak nepomůže, leda tak od zbytečnejch peněz.
Nevím teď, jak ten kotel vypadá, ale musí jít rozdělat tak, aby se ta prasklina dala alespoň zaletovat mosazí, i kdyby se měl otočit vzhůru nohama. Jinak to rupne v tu nejblbější možnou chvíli.
— Winston Churchill
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2013, 11:22    Předmět: Citovat
Kdyby to byla netěsnost vzniklá nadměrným tlakem (třeba při zamrznutí), tak bych snahy o opravu chápal. Ale jestli je to netěsnost vzniklá korozí - což podle popisu vypadá - tak to stejně za chvíli vyhřezne jinde.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2013, 14:20    Předmět: Citovat
Pokus o svařeni proběhl u paní tchýně také, spousta práce, výsledek nula. Smiř se s tím, že to má za sebou a vymĕň jej pokud jestĕ nemrzne.
Freedy
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2013, 15:27    Předmět: Citovat
Tak jsem se dneska do něj pustil, otevřel jsem jej od spodu, abych se tam dobře dostal. Je tam asi 0,2 mm trhlinka a není to prorezlý, ale prasklina ve sváru v rohu, trochu jsem to rozbrousil a zítra to zkusím zavařit, uvidíme jestli se povede.
Jodr
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2013, 16:10    Předmět: Citovat
Trhlinka není jen tak samosebou, dej nám vědět až to začne mokvat nebo přímo téct někde jinde.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2013, 17:10    Předmět: Citovat
Do největších mrazů určitě vydrží a potom budeš mít fofry. Já už to nevydržím
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2013, 17:49    Předmět: Citovat
Dělal jsem v Dakonu.Hlavní problém je znát místo.Svařovací elektroda se třeba ohnula aby se člověk dostal k svařování.
