propojení zdrojů
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2013, 13:31    Předmět: propojení zdrojů Citovat
Ahoj,
rád bych napájel stabilizovaným zdrojem 28V/2A (nastavitelný až do 34V)
laboratorní zdroj http://www.jabel.com.pl/files/instrukcje/J-031.pdf
důvody: je to hotový a z výstupu dostanu max. napětí
změním tranzistor na výstupu a R1, vynechám usměrňovač
řeším jen jeden problém : jakou kapacitu na vstupu lab.zdroje
předpokládám, že původních 2x1000 µF je špatně a chtěl bych
vědět jakou hodnotu dát,nebo jak spočítat
poradíte prosím?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2013, 15:07    Předmět: Citovat
Ten modul iba s pomocou svätých znesie pripojenie na sieť 230Vac ±10% 50Hz cez trafo 230/25. Napájanie toho zdroja nad 32V ohrozuje LM324.
Pri takom zapojení koncového stupňa (darlington), použití LM324 a úbytku na meraní prúdu sa z toho zdroja dá vyťažiť málo-čo nad 25V pri 2A. S napájaním zo stabilizovaného zdroja 32V to bude ledva 27...28V.
R1 nerieš.
Kondenzátory ak zvládne pri zapnutí pred-stabilizátor nerieš, inak ich zmenši na 1/2 prípadne na 1/4.
R14 daj polovičný.
Koncový tranzistor a chladič musí odviesť cca 50...60W tepla. Inak to zhorí. Pri cca 0V na výstupe a 2A odpochoduje asi aj BC337 tepelnou stratou okolo 1,5W (znesie 500mW).
vladimir
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2013, 15:20    Předmět: Citovat
Nedostatky té polské stavebnice chápu, proto napájení ze stab. zdroje,
který mám navíc a polskou staveb. taky hotovou.Zdroj 28V/2A -
na jeho výstupu je kondenzátor 47µF, je zapotřebí tuto kapacitu měnit ?
S tím, že by se vynechal C1 ve stab.zdroji.
Pozdě dík
R14 jsem dal poloviční (omylem jsem napsal změnuR1)
T2 je 2N3773 na chladiči s větrákem
dotaz jsem dal hlavně proto, že nevím jestli se pouhým spojením nezhoršej příliš parametry, hlavně zvlnění - nemám čím měřit.
I když u tý stavebnice toho moc nezachráním. Sad
procesor
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2013, 15:33    Předmět: Citovat
Čo sa týka C1,
to by ti mohol povedať ten, kto videl zapojenie predstabilizátora.
vladimir
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2013, 16:01    Předmět: Citovat
schema nemám je to řízený UA723C - TIP29A+výkonový tranzistor,
takže to zatím nechám s původními kondy a až budu mít možnost to změřit,
provedu případnou změnu,
díky za odpovědi
