MAX1674 výpočet low-battery
cmaxi
Založen: Apr 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2013, 9:20    Předmět: MAX1674 výpočet low-battery Citovat
Obvod MAX1674 obsahuje detekci nízkého napětí baterie. Napětí, při kterém se výstup vpodstatě vypne, se nastavuje dvěma odporama s různým zapojením a to podle toho zda se má vypínat při napětím vyšším nebo rovno 1,3V, nebo nižším 1,3V.
Já bych chtěl, aby se mi to vypnulo při napětí 1V a výstup je 3,3V, tak použiju tento vzorec:
R3 = R4(VREF - VTRIP) / (VOUT - VREF)
(Datasheet, strana 10)
R4 = 10k ohmů
R3=R4*(1,3-1)/(3,3-1,3)
R3=R4*(0,3)/(2)
R3=1,5k ohmů
Mám to správně? Nejsem si jist, zda jsem pochopil správnost Vref a Vtrip.
Schéma je v datasheetu obrázek 8.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2013, 12:21    Předmět: Citovat
Máš to dobře.
cmaxi
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2013, 8:17    Předmět: Citovat
Mám nastavovat výstup pomocí rezistorů R5,R6 na obrázku 7 v datasheetu, když to na obrázku 8 není?
Bernard
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2013, 10:09    Předmět: Citovat
Když chceš mít výstup 3,3 V, spojíš FB s OUT, jako na obrázku 5, a tento případ je i v obrázku 8. Kdybys chtěl výstup 5 V, spojíš FB se zemí, viz obr. 6. A pomocí R5 a R6 si můžeš zvolit jakékoliv výstupní napětí mezi 2 a 5,5 V, což je na obr. 7. S funkcí hlídání napětí baterie to nijak nesouvisí.
cmaxi
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2013, 10:32    Předmět: Citovat
Ok, díky moc. Doufám, že to nezkazím. Smile
