Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1814 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: po únor 12 2007, 0:00 Předmět:
Starsie verzie urcite chodia aj pod W98,akurat tam nejde webkamera.
WinXp by som neznasilnoval, to uz si itam daj radsej W2000. Rovnako nebezpecne ako WXPa je tam nastratych menej kravin ako vo WXP.
Tak som to skusil stiahnut z tej linky o par prispevkov vyssie a mne to slo stiahnut v pohode ...
Zaslal: po únor 12 2007, 7:37 Předmět:
Radix napsal(a):
Přejdi na Linux, tam je těch komunikátorů alespoň šest, mezi nimi Skype.
Plně souhlasím.
Používám Ekigu. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Presne tak mam oficialny win98, takze nechcem vymyslat s vyssim win. Skusim nejaku starsiu verziu, zatial dik.
skus Teamspeak nieje to prave easy na kecanie
ale ma to dobry codek a ide to aj na W98
dalsia moznost je Gtalk talk.google.com
alebo hocijaky SIP compatible sotware
