70-80 stuňů na čipu je normální teplota. Ventilátor se ti, předpokládám, zapíná automaticky, jak to u notebooků bývá. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
ok. takže teplota na čipu do 80°C je fajn. tak já to přenastavím.
regulaci mám u thinkpadu programovou. lze uživatelsky řídit ventilátor.
dík moc. _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
mám tu zase problém. nebo spíš takovej tuning.
chtěl bych od vás poradit něakej prorámek na zastavení HDD.
IBM na to má "active protection" tj snímá to polohu NTB a při pohybu mi to zastaví disk.
A já potřebuji ručně, něakou klávesou, třeba insertem, simulovat otřesy NTB, aby se mi HDD zastavil. nebo ho něak jinak zastavit. na HDD mám systém, WXP prof.
Je na to něaký prográmek? hledal jsem, ale nenašel jsem něco, co by mi vyhovovalo. většinou to zapíná HDD při požadavku, a to mi je naprd. já požadavek chci ignorovat.
edit: nefunguje mi LAN karta. píchnu-li do ní kabel, bliká. pokud jí najdu systémem, funguje, jen mám žádné nebo omezené připojení. kikslo mi to asi před měsícem. když jsem na jiný HDD instaloval W7, problém byl stejný. Lze něak opravit LAN kartu přez systém? v biosu by mělo být vše OK _________________ bez elektronek se neobejdu!
Zastavení HD je problematické, protože to vlastně znamená zastavení systému - co s tím chceš dělat?, respektive, pak s tím nemůžeš dělat vůbec nic. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
no právěže nechci dělat nic. prostě mi leží na stole. ale potřebuju aby běžel. je tam něakej program, kvuli kterýmu potřebuju aby PC běžel ale nechci opotřebovávat HDD. program je komplet celý na RAM. _________________ bez elektronek se neobejdu!
co by mohl systém chtín na disku. když pařím tux racer pomocí senzoru otřesů (naklonění) tak mi to zastaví HDD a vše mi běží v poho, pokud nemám přeplněnou RAMku _________________ bez elektronek se neobejdu!
Což takhle zkusit najít ve win XP volbu pro odkládací prostor disku. Prostě aby win nepoužívaly disk jako rozšířenou ramku.Někde to je.Zkus to , třeba to pomůže.
Promiňte, ale to jsou velmi zcestné úvahy. Systém vykonává spoustu dalších činností. Idea, provozovat OS bez HD (či SSD) je mylná. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Podle mě mají tepelný trubky svoji teplotu, při který začnou chladit, teda spíš přenášet teplo. Takže procesor se začne ohřívat, protože vlastní tepelná vodivost měděných stěn trubky je nedostačující. Až uvnitř nastane var teplonosnýho média, začne odebírat teplo a na místech jeho kondenzace se teplota předává ven. A tak se teplota toho chladiče udržuje na pracovní teplotě, která je daná typem náplně (voda, líh, či nějaký jiný látky. Vakuování náplně varnou teplotu snižuje)
více tu:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Heatpipe
díky díky.
ještě mě zachraňte. nejde mi LAN karta. ani na W7 které jsem včer instaloval. prostě furt omezené nebo žádné připojení. kontolky blikají.
odesláno za 23 minut 64 a přijato nula. kabel je dobbrý, modem taky.
chyba je někde na kartě, nebo možná v biosu.
co s tím? _________________ bez elektronek se neobejdu!
Založen: Aug 05, 2007 Příspěvky: 167 Bydliště: Jičín
Zaslal: pá říjen 25 2013, 21:08 Předmět:
Asi potřebuješ tu karty nastavit, tedy zadat IP adresu, masku sítě, bránu apod. Kam se připojuješ, co je to za modem? Jestli je od poskytovatele internetu, tak ti možná dali papír s nastavením připojených PC. _________________ Já se vrátím
hezký večer všem.oživím toto vlákno s mým problémem u tohoto notebooku.
z ničeho nic ,,chcípnul" .obrazovka černá (obraz není ani na ext.monitoru)
Při zapnutí mí svítí jen LED že je notebook napájen z baterie a pak to ,,Ztko" v kroužku...Dál se nic neděje
že by čipset? ale je zde použit Intel.ten přece málokdy chcípe.
chladič byl čistěn před rokem.Čili přehřátí by nemělo vzniknout.(chladič je čístý
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3386 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne únor 15 2015, 21:10 Předmět:
Zkus vytáhnout obě paměti (pokud jsou osazeny obě). Očisti plošky a zkus osadit nejprve jednu a pak až druhou. Trápil sem se se svojí T43 a nakonec pomohl až reflow desky - ale přesto bez pamětí nenajel, čekal až při zkušebním zapnutí osadím alespoň jeden slot.
Strana 3 z 4
