Zosilňovač TV signálu
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2007, 13:36    Předmět: Citovat
lobcob napsal(a):
Arrow http://www.ivo-pt.cz Idea
No neviem ci si mu tymto poradil. "Teflon8" chcel vediet, co konkretne potrebuje a ked to bude vediet, tak si to asi bude zhanat niekde blizsie k miestu bydliska.
Samozrejme,da sa mu poradit az bude jasne aky ma problem.
Asi, ale naozaj len asi chce rozbocit signal do dvoch TV,no a na jednom mu to ide dobre,na druhom ma signal slaby.
Ako Ti to ide na TV ak vyradis rozbocovac? Ako Ti to ide na prvom TV ked tam rozbocovac das? Aky tam mas rozbocovac? Aku vzdialenost mas medzi rozbocovacom a druhym TV (na ktorom Ti to ide zazrnenene)?
Mas STA alebo mas vlastne anteny? ...
Teflon8
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2007, 14:34    Předmět: re Citovat
Bývam v Banskej Bystrici. Chytáme Markizu Jednotku Dvojku. Jojku ale je dost zla. Ak chcem pozerat Jojku tak musime antenu premiestnit ale potom sa rozladi Jednotka Markiza Dvojka. Anténu máme hliníkovy disk zo starého harddisku. Priemer asi 40cm. Ja viem že to znie smiešne že prečo si nekúpim novú anténu ale ja chcem tuto starku.
Teflon8
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2007, 14:41    Předmět: re Citovat
Televízor Tesla. A susedia majú vačšinou satelit.
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2007, 15:17    Předmět: Citovat
To co povazujes za antenu nie je antena. Very Happy Ak chces pozerat treba kupit aspon sito a nebudes potrebovat ziadny zosilnovac.
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2007, 15:20    Předmět: Citovat
A žárovku, naplněnou destilovanou vodou už jsi zkoušel? Very Happy Kdyby jsi to řekl hned, jakou máš zázračnou anténu, myslím, že by toto vlákno bylo dávno ukončeno. Wink
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2007, 16:36    Předmět: Citovat
Paneboze to se me snad zda.
Co chces proboha zesilovat !!!!!!!!! Zesilovac se dava do antenni krabicky nebo za antenu, ale ty zatim nemas ani tu antenu.
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2007, 18:14    Předmět: Citovat
Pravidlo číslo jedna:
nejlepší zesilovač je dobrá anténa venku a vedení signálu bez zbytečných ztrát.
Pravidlo číslo dvě:
teprve ve chvíli, když ani dobrou anténou neuživíš přijímač či kabelový rozvod, je čas se zabývat zesilovačem.
Pravidlo číslo tři:
když jde signál z více vysílačů, sotva kde vystačíš s jednou anténou. Vhodný slučovač je věc druhá.
Těch pravidel je víc, ale na ta dojde až po splnění prvního a třetího, případně i druhého pravidla.
To, co máš ty, teflon8, možná (a ještě jen náhodou) bude vhodné pro jeden kanál, pro ostatní je spíše výhoda, že (tipuji a hádám) vidí na vysílač STV1(K7), STV2(K32) a Markízy(K49), tak mizerné parametry "antény" asi tolik nevadí, tam jsou úrovně signálu v BB na hraní "na šroubovák".
Pak tam máš kanály 10, 22, 25 a 28(to je JOJ), které jdou odjinud a výkon mají malý. Takže by ti skušely tři antény: jedna pro III.pásmo (nebo část, stačí pro kanály 7-10), druhá širokopásmová na pásmo UHF, sloučit je slučovačem VHF+UHF do jednoho kabelu a ten vést do slučovače REST, který odtud nepropustí kanál 28, zato ho pustí z druhé antény UHF, která bude koukat jinam - jen na vyílač vysílající program JOJ. Možná ti první tři programy najednou zvládne jen to polské síto, pak bys vystačil se dvěma síty a slučovačem REST 28.
Samozřejmě tohle jsi měl vědět a vyzkoušet dřív, než se začneš shánět po zesilovači. Třeba ze stránky http://www.teleoff.gov.sk/sk/Povolenia/TV/tva.xls , pokud je tabulka aktuální.
Jak vidíš, lze z internetu zjistit hromadu věcí. Abys jako nemyslel, že jsem někdy v Bystrici lovil signál, v Banskej jsem byl naposledy v době, kdy se celostátně vysílal jen jeden program a na druhý se teprve čekalo.
miroja
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 0:12    Předmět: Re: re Citovat
Teflon8 napsal(a):
... Anténu máme hliníkovy disk zo starého harddisku. Priemer asi 40cm. Ja viem že to znie smiešne že prečo si nekúpim novú anténu ale ja chcem tuto starku.
Tak k tomuto by som dodal "z ho**a bic upliest..."
Keby si to napisal hned v piatok,bolo by Ti uz jasne, ze hardisk je hardisk a antena je antena a od soboty si mohol mat aspon to polske sito doma.
Teflon8
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 14 2007, 21:06    Předmět: re Citovat
Chlapy som sa nasmial na tom poslem vam foto aj obraz na Tv aj je kvalitny az na tu Jojku a od oca som sa dozvedel ze to robil polovici nasej velkej ulice a fakt som si to minule vsimol maju ju viacery ved je to dipol. Ale najviac sa mi pacila odpoved. Masara" A žárovku, naplněnou destilovanou vodou už jsi zkoušel? Kdyby jsi to řekl hned, jakou máš zázračnou anténu, myslím, že by toto vlákno bylo dávno ukončeno." som sa ale nerehotal z otcom. Inak paradox mame doma domáce kino aj hi-fi al signal radiovy je na niektore stanice na prd zato v dielny mam radio Tesla s starymi elektronkami aj ked tam naladim len 1 stanicu ale ten kvalitny prijem zvuku sa neda zaplatit. Ma to jemnejsie ladenie ako radio s digi tunerom ja proste na tie Tesly nedam dopustit. Very Happy
Teflon8
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 14 2007, 21:13    Předmět: re Citovat
Chlapy napiste este daco aby som sa nasmial. DIK
PříspěvekZaslal: st únor 14 2007, 22:02    Předmět: Citovat
Když jsem ti psal, že tři programy ti půjdou na šroubovák zastrčený v anténním konektoru, tak to bylo přesně o tom. JOJka má malý výkon a vysílač je jiným směrem. Tak si dál stěhuj disk a nestěžuj si, že ti pak kale nechodí ostatní programy.
Přitom ZVT v Banskej Bystrici dělaly (a možná ještě dělají) velmi dobré příslušenství pro podobné případy. Abys s diskem v ruce nemusel jak rodina Al Bundy zaujímat "polohu pro JOJ", protože jinak to nehraje.
Tys vlastně nechtěl poradit, co s tím, tys chtěl potvrdit, že chyba je jinde, než v tvé zázračné anténě.
Jak myslíš.
Když nechceš, neber.
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 14 2007, 22:27    Předmět: Citovat
Teflon8: Na zasmiatie (skôr zaplakanie) sú skôr tvoje príspevky ! U nás chytím na 15cm kus drôtu STV1 a obraz je jak obrázok ale už nič iné ! Nepotrebuješ ani viac antén na rôzne pásma a zlučovač kúp si tú sitovú širokopásmovú anténu čo majú v každom elektre a všetko pôjde jak má !!! Si myslíš že prečo sa používajú antény a nie nejaké hliníkové šroty !? Vieš koľko materiálu a práce by sa ušetrilo keby to tak skutočne bolo !!!
Very Happy Very Happy Very Happy
