nemáte prosím někdo schema, popř nastavovací předpis. konec je osazený 2x2SC5200 + 2c2SC4468 a 2x2SA1943 + 2SA1695 zvláštní kombinace. Po výměně asi 12 spálených trandů na 1 kanálu zesák chodí, ale má asi o čtvrtinu nižší výstupní výkon.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4842 Bydliště: u HK
Zaslal: čt říjen 24 2013, 14:19 Předmět:
porovnávám kanály, jeden je zdravý. Problém je v tom, že ten zesilovač po mé "opravě" fungoval cca tři měsíce a pak odpochodoval . Snažím se najít problém , jen je na moje gusto zvlášťně konstruován. Předpokládám že jsem odstranil spíš důsledek než příčinu
Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: pá říjen 25 2013, 23:14 Předmět:
Je to zvláštní, nějak se nemohu dopočítat výkonu toho zesilovače. Měl by mít 2x1000W/4Ω. Koncové tranzistory jsou 2x2SC5200 a 2x2SA1943 každý Pmax150W. Není jich nějak málo? ( 2SC4468 a 2SC1695 jsou jejich 100W budiče, viz katalog servisdok.sweb.cz/tabulkatranz.doc )
Mám schema zesilovače FIDEK FPA 7A/10A , koncové trnzistory stejné ( 5200/1943 ). Třeba to dělá jeden číňan a někomu to pomůže, má ale velikost 1,25 Mb a nemůžu ho sem uložit. Pokud má někdo zájem, schema jsem uložil zde:
http://ulozto.cz/x8LZBLXu/fidek-fpa-7a-10a-2x720w-4ohm-pdf
Zaslal: so říjen 26 2013, 6:16 Předmět:
těch výkonových trandů je opravdu 8 na obrázku jsou vidět jen ty NPN PNP jsou z druhé strany chladícího tunelu . Jen je tam ta kuriozita, že jsou použity paralelně zapojené dva a dva rozdílné tranzistory v obou polaritách. U toho zdravého kanálu se zdá být originální letování i s patinou, tak nepředpokládám, že by to byl dodatečný bastl. Skutečný výkon u podobných zesilovačů je vždy diskutabilní.
Zaslal: so říjen 26 2013, 9:39 Předmět:
Ještě bych podotkl, že když mně odešel u toho Fideku konec (6x C5200 a 6x A1493 na 1 kanál, z toho 1+1 vždy jako budíče pro ty ostatní ), tak se to "probouralo" dost dopředu skoro až na vstup. Náhrady na vstupu ( nějaké BC ), které mi prodali jako přímou náhradu, měli ale jinak orientované vývody, takže jsem musel dva vývody překřížit, což mne celkem překvapilo.
Je tam tedy na 1 kanál 10 ks po 150 W max. To ale neřeší problém. Napájení - zdroj sedí ? Ještě jedna poznámka. Ty náhradní konce jsou Toschiba ? Někde jsem čet, že se zde vyskutují falešné z číny a dělají problém.
