Omnitronic P-2000 schema
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2013, 13:21    Předmět: Omnitronic P-2000 schema Citovat
nemáte prosím někdo schema, popř nastavovací předpis. konec je osazený 2x2SC5200 + 2c2SC4468 a 2x2SA1943 + 2SA1695 zvláštní kombinace. Po výměně asi 12 spálených trandů na 1 kanálu zesák chodí, ale má asi o čtvrtinu nižší výstupní výkon.
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2013, 13:47    Předmět: Citovat
Tři čtvrtiny výkonu, to je jen o 1,3dB pod plným výkonem, to snad ani nepoznáš.
Určitě víš, jaký měl ten zesilovač plný výkon před odchodem?
bu2520
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2013, 14:19    Předmět: Citovat
porovnávám kanály, jeden je zdravý. Problém je v tom, že ten zesilovač po mé "opravě" fungoval cca tři měsíce a pak odpochodoval . Snažím se najít problém , jen je na moje gusto zvlášťně konstruován. Předpokládám že jsem odstranil spíš důsledek než příčinu
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2013, 17:57    Předmět: Citovat
Možno pomôže schema z 1500-ky.
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/47677/Omnitronic_P-1500.html
Tu sa niečo piše o 2000-ke.
http://www.new-line.nl/forum/read/?t=41035
Aj tu je niečo pisane.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2009913.html
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
bu2520
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2013, 18:26    Předmět: Citovat
bohužel se zapojení liší, ale z čeho jsem opravdu blázen, že v komplementu jsou použity dva a dva rozdílné typy tranzistorů. A je to už od výrobce.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2013, 19:41    Předmět: Citovat
Asi nezbude, než to vykreslit. A nejsou tak náhodou ty tranzistory sériově ? P2000 by mělo být G.
bu2520
PříspěvekZaslal: pá říjen 25 2013, 6:56    Předmět: Citovat
trandy jsou paralelně ale proč to je u boha
 Soubor:  omnitronic 001.jpg
 Velikost:  130.86 kB
 Staženo:  222 krát
 Soubor:  omnitronic 002.jpg
 Velikost:  106.61 kB
 Staženo:  192 krát
PříspěvekZaslal: pá říjen 25 2013, 7:41    Předmět: Citovat
Co jejich emitorové odpory ?
bu2520
PříspěvekZaslal: pá říjen 25 2013, 8:18    Předmět: Citovat
proměřeny všechny stejné a jsou v pořádku. Bety u trandů jsem vybral aby byly pokud možno podobné
PříspěvekZaslal: pá říjen 25 2013, 8:20    Předmět: Citovat
No a měřil jsi ty trandy ze zdravého kanálu na betu , jestli právě tady není rozdíl ? No ještě pro reál zkus změřit UBE pro např.3A .
bu2520
PříspěvekZaslal: pá říjen 25 2013, 8:38    Předmět: Citovat
no to jserm neměřil ještě to prověřím dík za tip
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: pá říjen 25 2013, 23:14    Předmět: Citovat
Je to zvláštní, nějak se nemohu dopočítat výkonu toho zesilovače. Měl by mít 2x1000W/4Ω. Koncové tranzistory jsou 2x2SC5200 a 2x2SA1943 každý Pmax150W. Není jich nějak málo? ( 2SC4468 a 2SC1695 jsou jejich 100W budiče, viz katalog servisdok.sweb.cz/tabulkatranz.doc )
Mám schema zesilovače FIDEK FPA 7A/10A , koncové trnzistory stejné ( 5200/1943 ). Třeba to dělá jeden číňan a někomu to pomůže, má ale velikost 1,25 Mb a nemůžu ho sem uložit. Pokud má někdo zájem, schema jsem uložil zde:
http://ulozto.cz/x8LZBLXu/fidek-fpa-7a-10a-2x720w-4ohm-pdf
Fidek 2x1000W, 1 kanál
 Soubor:  DSC00647.JPG
 Velikost:  142.53 kB
 Staženo:  170 krát
 Soubor:  DSC00648.JPG
 Velikost:  130.42 kB
 Staženo:  165 krát
Naposledy upravil Soemtron dne so říjen 26 2013, 11:12, celkově upraveno 3 krát.
Soemtron
PříspěvekZaslal: so říjen 26 2013, 0:24    Předmět: Citovat
Nějak mi nesedí stále počet těch koncových tranzistorů. Nepředělával to někdo neodborně ? Zde http://www.autohificlub.cz/forum/11/1682113-pa-koncak-omnitronic-p2000 čtu: Ko trandy na jednom kanálu a je jich tam 8 + 2 budící. Nechtěl bych ale někoho uvést v omyl.
 Soubor:  2012_12_01_03_17_2910478.jpg
 Velikost:  36.99 kB
 Staženo:  180 krát
bu2520
PříspěvekZaslal: so říjen 26 2013, 6:16    Předmět: Citovat
těch výkonových trandů je opravdu 8 na obrázku jsou vidět jen ty NPN PNP jsou z druhé strany chladícího tunelu . Jen je tam ta kuriozita, že jsou použity paralelně zapojené dva a dva rozdílné tranzistory v obou polaritách. U toho zdravého kanálu se zdá být originální letování i s patinou, tak nepředpokládám, že by to byl dodatečný bastl. Skutečný výkon u podobných zesilovačů je vždy diskutabilní.
Soemtron
PříspěvekZaslal: so říjen 26 2013, 9:39    Předmět: Citovat
Ještě bych podotkl, že když mně odešel u toho Fideku konec (6x C5200 a 6x A1493 na 1 kanál, z toho 1+1 vždy jako budíče pro ty ostatní ), tak se to "probouralo" dost dopředu skoro až na vstup. Náhrady na vstupu ( nějaké BC ), které mi prodali jako přímou náhradu, měli ale jinak orientované vývody, takže jsem musel dva vývody překřížit, což mne celkem překvapilo.
 Je tam tedy na 1 kanál 10 ks po 150 W max. To ale neřeší problém. Napájení - zdroj sedí ? Ještě jedna poznámka. Ty náhradní konce jsou Toschiba ? Někde jsem čet, že se zde vyskutují falešné z číny a dělají problém.
