Stmívač pro LED
LadaW
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2007, 12:00    Předmět: Stmívač pro LED Citovat
Ahoj, chtěl jsem se zeptat, jetli někdo nemá dobrý typ na stmívač asi 5ti vysoce svítivých LED diod. Zkoušel jsem to poťákem, ale trochu se z měj kouřilo... jednu zvládne, ale 5-10 je na něj moc. Proto jsem chtěl poprosit o radu, jak udělat plyně manuálně regulovatelný stmívač. Děkuji všem moc, za případnou pomoc. Wink
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2007, 12:59    Předmět: Citovat
reguluj to cez tranzistor napr. KU611 a pod. Laughing
DRAKE
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2007, 14:53    Předmět: Citovat
Doporučuju regulaci pulsní šířkou, takovýchto regulátorů s 555 je na internetu mrtě - stačí hledat. Regulovat svit změnou odporu je dost energeticky nevíhodné a vyžaduje to výkonový potenciometry, které jsou strašně drahé.
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře Smile.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2007, 15:21    Předmět: Citovat
Na co to vlastně potřebuješ?
Kolik a jaký LEDky, jakým napětím a z čeho to budeš napájet?
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2007, 15:33    Předmět: Citovat
A proč těch 5 diod nezapojíš do série na jeden poťák? Jinak bych volil regulaci tranzistorem, jak tu bylo už zmíněno. Ale ani PWM nezatracuji. Wink
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2007, 18:48    Předmět: Citovat
http://www.belza.cz/ledlight/ledreg.htm
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 8:11    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Vdaka. Very Happy Vidím že máš všetko pod kontrolou... Ja som to nevedel nájsť.
LadaW
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 10:55    Předmět: Proc Citovat
Je to k nasvícení akvária.... chci tam mít 5 bílých a 5 modrých a obé plyně regolovaný svit. Je to napájeno ze sítě stabil. zdrojem 3V
LadaW
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 11:10    Předmět: Com Citovat
Pokud by jste měl někdo konkrétní řešení pro mojí situaci třeba i s radou co mám k tomu sehnat, budu moc vděčný Wink
MetalGod
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 14:48    Předmět: Citovat
Pokud to dává, jak Ty píšeš 3V, tak by se ty LEDky neměly ani rozsvítit, protože pracujou většinou od 3.4-3.6V.
Jak psal MASAR, tak to udělej.
Žádný KUčko na to nepotřebuješ, stačí tranzistor s IC-E >300 mA.
— Winston Churchill
MetalGod
Žádný KUčko na to nepotřebuješ, stačí tranzistor s IC-E >500 mA.
— Winston Churchill
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 14:53    Předmět: Citovat
No ty jeho ledky se určitě rozsvítí ale ne na plný výkon Confused
LadaW
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 16:06    Předmět: Zdroj Citovat
No já se v tom teda moc nevyznám, když je dám do serie tak to bude chtít 3.4 * 5 a to je 17V a takovej zdroj nemám.... nemohl by mi někdo poslat schémátko zapojení s tím tranzistorem? (lada.j@tiscali.cz) díky
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 17:23    Předmět: Citovat
mohlo by to byt nejak takto. Ale ak mas zdroj len tych 3V tak najjednoduchsie bude zohnat iny zdroj, jedine postavit menic. Dufam ze som sa nesekol niekde
 Soubor:  LED tr.jpg
 Velikost:  11.26 kB
 Staženo:  100 krát
LadaW
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 17:54    Předmět: Zdroj Citovat
http://www.gme.cz/index.php?action=detail&sklcis=751-039&lk=&sk=&pict=&jaz=
Mám k tomu tento zdroj.
