Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: ne říjen 20 2013, 9:11 Předmět: Podsvícení displeje ASUS M6000
Zdravím, přestalo mi fungovat podsvícení displeje na uvedeném noteboku. Závada se začala projevovat tak, že displej náhle ztmavl případně se po otevření nerosvítil. V okamžiku kdy se displej otevřel a znovu zavřel tak podsvícení začlo fungovat. Mám podezření na spínač podsvícení, ale nemohu ho nikde najít. Netušíte někdo kde hledat?
No tak nic jsem nenašel inet ale není jen zlomenej kabl , spínač je mechanický u klubu a je vidět nebo je to red kontakt (magnetický a tak v lcd rámu nebo kolem klávesnice musí bejt magnet ) najit dalším magnetem
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15559 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne říjen 20 2013, 10:35 Předmět:
Magnetický spínač je citlivý na magnet, takže zkus to malým magnetem.
Jinak se používá normální mikrospínač, který je vidět, kde vylézá takový malý čudlik o průměru asi 2 mm.
Zaslal: ne říjen 20 2013, 11:27 Předmět:
Tak jednoduché to bohužel nebude. Spínač je hal, dispej na něj chvíli reagoval náhodně, bohužel už naskočil a funguje jak má. Měřím ještě ovládací log. signál na měnič podsvícení tak uvidím jestli zanikne a displej zhasne nebo bude závada v tom měniči.
Takové závady jsou nejhorší. Klidně to může dělat i trubice. Ve spínači pokud tam není mechanický bych závadu nehledal.
Vem ten kablík a při zapnutém nb s ním různě kruť zda zhasne nebo ne. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: čt leden 30 2014, 20:58 Předmět:
Tak je to opraveno. Nejprve jsem zakoupil nový budič, fungovalo to cca 14dní, pak se závada opět začala stále častěji opakovat. Předevčírem už jsem to nerozsvítil vůbec. Naštěstí dnes dorazila nová trubice. A při její výměně jsem zjistil, že na jedné přívodní elektrodě byl uvolněný vodič a gumová krytka byla celá ohořelá od výbojů. Po zkrácení toho přívodu a naletování nové trubice už to svítí jak má.
