Podsvícení displeje ASUS M6000
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2013, 9:11    Předmět: Podsvícení displeje ASUS M6000 Citovat
Zdravím, přestalo mi fungovat podsvícení displeje na uvedeném noteboku. Závada se začala projevovat tak, že displej náhle ztmavl případně se po otevření nerosvítil. V okamžiku kdy se displej otevřel a znovu zavřel tak podsvícení začlo fungovat. Mám podezření na spínač podsvícení, ale nemohu ho nikde najít. Netušíte někdo kde hledat?
Wolf70
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2013, 10:21    Předmět: Citovat
No tak nic jsem nenašel inet ale není jen zlomenej kabl , spínač je mechanický u klubu a je vidět nebo je to red kontakt (magnetický a tak v lcd rámu nebo kolem klávesnice musí bejt magnet ) najit dalším magnetem Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2013, 10:35    Předmět: Citovat
Magnetický spínač je citlivý na magnet, takže zkus to malým magnetem.
Jinak se používá normální mikrospínač, který je vidět, kde vylézá takový malý čudlik o průměru asi 2 mm.
jova1
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2013, 10:41    Předmět: Citovat
Kabel k měniči osvětlení je proměřený, mechanický spínač bych musel vidět, magnet nereaguje nikde Sad
jova1
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2013, 11:03    Předmět: Citovat
Beru zpět, magnet je přilepený na krytu co jsem sundal z displeje a odložil bokem Embarassed
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2013, 11:20    Předmět: Citovat
Jo, to se dalo čekat. Teď zkonroluj spínač magnetem a případně si v nastavení co má dělat při sklopení víka, tak zadej, že nic a máš pokoj.
jova1
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2013, 11:27    Předmět: Citovat
Tak jednoduché to bohužel nebude. Spínač je hal, dispej na něj chvíli reagoval náhodně, bohužel už naskočil a funguje jak má. Měřím ještě ovládací log. signál na měnič podsvícení tak uvidím jestli zanikne a displej zhasne nebo bude závada v tom měniči.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2013, 13:18    Předmět: Citovat
Takové závady jsou nejhorší. Klidně to může dělat i trubice. Ve spínači pokud tam není mechanický bych závadu nehledal.
Vem ten kablík a při zapnutém nb s ním různě kruť zda zhasne nebo ne.
Internet - metla lidstva
jova1
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2013, 17:53    Předmět: Citovat
Je normální, že když se přiblížím k jednomu vývodu na trubici hrotem měřícího přístroje že trubice zhasne? "Nahodit" jí musím zase pomocí magnetu.
jova1
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2014, 20:58    Předmět: Citovat
Tak je to opraveno. Nejprve jsem zakoupil nový budič, fungovalo to cca 14dní, pak se závada opět začala stále častěji opakovat. Předevčírem už jsem to nerozsvítil vůbec. Naštěstí dnes dorazila nová trubice. A při její výměně jsem zjistil, že na jedné přívodní elektrodě byl uvolněný vodič a gumová krytka byla celá ohořelá od výbojů. Po zkrácení toho přívodu a naletování nové trubice už to svítí jak má.
