Firefox problém
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 10 2007, 22:40    Předmět: Firefox problém Citovat
Zdravím !
Mám Firefox 2.0 a keď kliknem na nejaký odkaz na pdf tak sa pdf otvorí ale keď ho chcem zatvoriť alebo kliknem na šípku späť tak celý PC na chvíľu zamrzne.
Nevieťe niekto čo s tým Question Question Question
Very Happy Very Happy Very Happy
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 10 2007, 22:42    Předmět: Citovat
Nejlepší bude, když půjdeš přímo sem:
http://forum.czilla.cz/viewforum.php?f=19&sid=a626204489cd29c616928edc91fffe53
meno
PříspěvekZaslal: so únor 10 2007, 22:50    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
Dal som tam dotaz uvidím čo napíšu.
Robí to Firefox ešte niekomu ???
Radix
PříspěvekZaslal: so únor 10 2007, 22:59    Předmět: Citovat
Mám taky FF 2.0, ale nedělá mně to.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2007, 0:16    Předmět: Citovat
Mám FF 2.0.0.1 a mě to nedělá. Možná Ti tam zlobí nějakej plugin.
— Winston Churchill
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2007, 1:10    Předmět: Citovat
Mně to dělá též a nekdy pomůže jen CTRL ALT DEL .Ale proč to dělá nevím?
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2007, 14:18    Předmět: Citovat
Mě to nedělá, jakou máš verzi Acrobat readeru? Nainstaluj si 7 pokud nemáš
meno
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2007, 21:27    Předmět: Citovat
Mourek napsal(a):
Mám Areader 7
Na tej diskusii k mozzile odporúčajú neotvárať pdf v firefoxe alebo si nainštalovať nejaký plugin
Mourek
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 0:56    Předmět: Citovat
Tak když se podívám na Nástroje, možnosti , stahování, zobrazit a upravit akce , změnit akci, tak mám vybráno u pdf použít zásuvný modul. Takže stáhnout z www.czilla.cz
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2008, 16:36    Předmět: Citovat
Řeším problém s FF a dovolil bych si tedy volně pokračovat v tomto vlákně. Na noťasu používám XP+prohlížeče FF a IE (FF default). Na stolním PC mám WIN98+FF+IE (FF default). A teď k tomu problému: Na obou PC využívám stejné oblíbené odkazy na různé stránky a tak podobně. Na mnohých jsem registrován a vždy používám v FF správce hesel "pamatovat si na serverech hesla bez vyjímky". U PC s WIN98 s tím nemám problém, ale u XP jsem v situaci kdy na konkrétním serveru https://www.arrownac.com/login který denně opakovaně využívám ke své práci, systém ne a ne si pamatovat heslo a pořád to musím dokola vypisovat jako trotl při každé návštěvě. V seznamu hesel ten server samozřejmě není, ale systém se ani nikdy neptá zda "pamatovat/nikdy/nyní ne". Jak už jsem napsal, na WIN98 bez problémů. Už jsem to probíral s naším IT, ale ten ví prd a akorát mi to tu rozvrtal...
díky za přečtení a každou radu
Killroy
mira2830
Založen: Nov 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 16:15    Předmět: Citovat
neodklikl si nekdy na zacatku omylem moznost "nepamatovat pro tuto stranku nikdy" (nebo jak to muze byt cesky)? ...koukni do: nastroje - nastaveni - bezpecnost - hesla - vyjimky, jestli tam nemas tuhle adresu ulozenou a pripadne ji smaz
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2008, 14:52    Předmět: Citovat
Ne, ve vyjímkách není. To jsem kontroloval jako první.
Killroy
zkratovac
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2008, 10:44    Předmět: Citovat
Pokud je nainstalován Adobe Reader 8, tak je to vývojová chyba tohoto programu.
Zde popsáno
 Soubor:  AdobeReader.JPG
 Velikost:  74.18 kB
 Staženo:  115 krát
