Zaslal: po červen 22 2009, 18:10 Předmět: Asus eee
Nazdarek, potrebujem info ohladom tohto notasa, ze kde sa by sa dalo zohnat display a ci to ma zmysel menit. Pri zatvarani mi nahodou pukol a teraz mi funguje cca polka obrazovky. Diki moc.
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: po červen 22 2009, 19:57 Předmět:
Reklamovat prasklý display?
Nevím z hlavy co tam patří za display. Napiš mi prosím rozlišení.
Mám tady nějaký s asuse vadnou MB. Disp. jsou funkční tak se můžem eventuelně domluvit.
Zaslal: út červen 23 2009, 0:04 Předmět:
keemo napsal(a):
>Vogon: "nějaký asus" ti bude k prdu,toto ma uhlopriecku od 7 do 10 palcov-podla typu (701-90x-1000x).Rozlisenie je tam 1024 na 600 pri 90x a 1000x
OK. Vysvětlím to tedy podrobněji.
Dělám v servisu. Vím jak vypadá ASUS EEE.
Chápu že ASUS EEE může mít display s různou velikostí a různým rozlišením.
Omylem jsem předpokládal že je to vcelku jasný, omlouvám se za zkratkovitý způsob vyjádření.
Pokusil jsem se nabídnout použitý ale funkční display do ASUS EEE.
Potřebuji bližší určení vadného displeye.
Velikost, rozlišení, ev. typ ASUS EEE.
Bude to tak v pořádku?
Diki za odpovede. Na zaruku mi to asi nevezmu a ani som to neriesil, zatial. Ja mam asus eee 900. Ma to 900Mhz procak, 1gb ram, 80gb disk. Co sa tyka rozlisania displaya origo rozlisenie nepoznam, ale ked nastavim 1024x600 tak to nebeha do stan a je presne vycentrovany. Je to asi 7,9 palca a ma po bokoch mriezky s repracikmi. Dufam, ze to pomoze.
ahoj, nevíte prosím někdo jak se NTB rozebírá, respektive mám po obvodu vycvaklou klávesnici a odšroubované šroubky ze spoda a někde drží uprostřed. potřebuju se dostat k základní desce.
Zaslal: čt říjen 17 2013, 16:40 Předmět:
Asus EEPC900AX - http://www.alza.sk/asus-eee-pc-900ax-cerny-d186328.htm
Je to 9palcov /presnejšie 8,9)
Mám to samé bez webkamery. Úplná spojojnosť. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
