Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st říjen 16 2013, 15:39 Předmět: Jak vyrovnat zvlněnou vinylovou desku ?
Ale jednoduše ! Dvě tabule okenního skla cca 400x400x6mm, do trouby, zapnout plyn, zapálit...musí se odhadnout správná teplota a doba rovnání jakož i gradient následného ochlazování aby nedošlo k nevratné destrukci cenného termoplastického nosiče jinak se pak hodí akorát na to...
Je to Uriah Heep - Wonderworld, Bronze records Ltd. 1974. Naštěstí, dá se stáhnout v MP3 a vypálit na CD-R, laserem tentokrát.
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: st říjen 16 2013, 19:56 Předmět:
Kdysi jsem to rovnal podobně ale dal jsem to na sluníčko.Jak zapadalo tak deska chladla pozvolna a bylo to O.K. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Zaslal: st říjen 16 2013, 20:05 Předmět:
Ano, je to bezpečnější...musí se zatěžit středová etiketa závažím cca 1-2 kg a pomalu ohřívat za slunečného počasí venku. Když je gramec s kardanem na safírech tak malé vlnky na okraji desky nevadí ale co tangenciál a ke všemu vertikál...
Zaslal: čt říjen 17 2013, 16:30 Předmět:
Žehlička vinylů
http://www.vinylflat.com/index.html _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá říjen 18 2013, 12:52 Předmět:
Bylo: t=27909.
Ty sám jsi tam psal... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
