OTF
Zdenda52120
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 10 2007, 14:57    Předmět: OTF Citovat
Mám zajímavý problém u BTV OTF COLOR 448 mě vždy po asi 15 až 20 inutách začne šednout obraz a pak zmizí.Zvuk ale jde normálně stále.Při prohlídce jsem zjisti spálený odpor R220 ,který jsem vyměnil , doba se do zešednutí obrazu zůstala stejná a tak se ptám může být ještě vadný dioda V3204 - KY 197 a snad i C 225 -5 M/250V ?.Pokud to běží tak obraz je naprosto perfektní.Podle návrhu jednoho opraváře jsem propájel téměř všechny body která se mě nezdály ,ale bez výsledku, stále to vypadává a navíc jede to pomalu do tmy, napřed se ztrácí barvy až do šeda a pak pomalu obrazovka ztmavne
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 10 2007, 16:06    Předmět: Re: OTF Citovat
No tak to bych asi nejdřív zkontroloval, zda jsou vpořádku všechny ss napěťové úrovně na RGB zesilovači, potom bych zkontroloval úrovně na NL403 a pokud máš osciloskop tak bych se podíval i na průběh RGB výsupů (piny 1, 3, 5) a taky na regulaci závěrného bodu. Nejdříve bych si tyto věci ověřil ve funkčním stavu a pak v nefunkčním stavu. Z toho by se mělo dát usoudit, kde problém vzniká. Pokud nemáš schéma, tak jde bez problému stáhnout na http://www.kacha.cz/schema-tv.html . Tam jsou všechny signály a průběhy napětí pěkně popsány. Pokud by tady závada nebyla, tak bych zkontroloval, zda se nemění Ug2, pochopitelně žhavení, popř. zda jde vysoké napětí (poznáš podle charakteristického praskotu statiky při vypínání TV). Osobně bych měl podezření na NL701 nebo NL403 nebo něco okolo nich. Taky bych propájel komplet celou desku obrazovky, bez ohledu na to, zda se spoje jeví dobré nebo ne. V krajním případě je možné, že to vzniiká někde okolo NL401 nebo NL402 (nebo přímo v nich), ale k tomu bych se přikláněl až v poslední řadě. Jak jsi ale mluvil o tom zmizení barvy ještě před jasem, tak to není vyloučeno.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 10 2007, 16:14    Předmět: Citovat
V prvé řadě bych zkontroloval to žhavení
jef111
PříspěvekZaslal: so únor 10 2007, 16:35    Předmět: Citovat
urbanek napsal(a):
Jo tojsem chtěl zdůraznit taky, ale považoval jsem to za samozřejmost vzhledem k tomu, že mu prý už kdosi radil.
www.sigmaphon.cz
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 10 2007, 17:37    Předmět: Citovat
Ja tiez typujem studenak v zhaveni. Zacni peticou, skontroluj aj vyvody z obrazovky ci niesu zoxidovane, potom konektory v privode a vsetky spoje ku zhaveniu.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2007, 12:51    Předmět: Citovat
Chybajuce zeravenie si mozes overit velmi lahko. Staci, ked sa pozries na hrdlo obrazovky ked Ti ide obraz ide a ked nejde. Ked budes bez obrazu a obrazovka bez zeravenia, mas to potvrdene. Staci najst studak...
ZELKA
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 10:55    Předmět: Citovat
Máš vadný trimr RP403 - 10k.Tato závada se dědí jako staré tajemství po předcích.Přeji ti hodně zdaru. Number one
