Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út říjen 15 2013, 20:53 Předmět: Špatný kontrast LCD s HD44780.
Mám tu dost těchto inteligentních displayů, většinou starších, z něčeho demontovaných. Hodně často se stává, že mají špatnej kontrast, i když jej vytočím naplno (pin 3 uzemním). Je to obecně problém těch starších verzí, nebo to prostě stárne? Semtam narazím na dobrej, ale spíš vyjímečně. Kupovaný samozřejmě mají kontrast dobrej, ale nechce se mi je kupovat, když mám zásoby. Máte někdo podobný zkušenosti?
Zaslal: st říjen 16 2013, 20:05 Předmět:
Zajímavý, vzhledem k tomu, že datasheet k těm vykuchaným, nebo různě posháněným nemám a neseženu, tak by to možný bylo. Vyzkouším to s tužkovkou, jestli se to zlepší. Dík.
Zaslal: st říjen 16 2013, 20:13 Předmět:
Tak kontrast se po přivedení -1,5 V sice zlepšil, ale ve výsledku je to na nic. Toto jsou asi nějaký šmejdský displaye, protože mají strašně malej vertikální pozorovací úhel. Shora jsou viditelný dobře, zespodu vůbec. S tím záporným napětím to bylo zespodu ideální, shora celý černý. Mám dva stejný a oba to dělají. Tak nic, ale díky za radu, vyzkouším to i na jiných.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st říjen 16 2013, 20:31 Předmět:
Mám taky nějaké takové, které mají přivedené napětí (velmi měkké, asi přes odpor 22K) z běžce trimru, pověšeného mezi GND a -5V. Nahrazoval jsem je novějšími modely stejného výrobce, tam bylo třeba +0.7 až +1V. Navíc ty novější měly mnohem lepší pozorovací úhel.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5031 Bydliště: Brno
Zaslal: st říjen 16 2013, 21:19 Předmět:
Mám staré displeje z telefonních budek a některé nejlíp zobrazují třeba až při -8V. Možná je to tím, že jsou dlouho používané.
Na desce byla kvůli tomu nábojová pumpa 7660.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34040 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá prosinec 21 2018, 23:21 Předmět:
Riesim problem s kontrastom LCD na tlaciarni Canon FAX-L380S, bola dlhsiu dobu nepouzivana.
Text bol takmer neviditelny, po case zacal byt trochu viditelny zospodu. Displej ma nestandardne prevedenie - radic integrovany pri "skle" a z neho paskovy vyvod. Po vycistenie konektora sa to zlepsilo, zospodu text viditelny dobre, z priameho smeru blbo. Na pine V0 bolo delicom nastavene napatie 0,2V. Skratoval som "spodny" odpor, tym sa kontrast zlepsil, ale este by to chcelo "pridat" do minusu. Zaporne napatie tam ale nie je - takze asi by to chcelo ICL7660?
