Já jen vím, že tenhle jistič vypadával už jako nový při zapínání svářečky KS250. To jsem vyřeši odporem zapojeným v sérii, který překlene stykač. Je možné že je ten jistič třeba zmetek?
nemáte někdo rozkres z návodu z kterých dílů je poskládán odlehčovací venitl? Je v něm jehlička, kulička (nevím jakého průměru), a nevím jeslti tam nepatří i pružinka. Někdo do toho ventilu v minulosti vrtal a ventil nefunguje jak má.
Založen: Oct 18, 2012 Příspěvky: 116 Bydliště: Nitra, Slovensko
Zaslal: čt říjen 10 2013, 12:09 Předmět:
AHoj, skús sa spýtať tu: http://www.kompresory-info.sk/product/kompresor-orlik-3-jsk-75-172/
Repasujú kompresory. Ako vidieť, len samotný kompresor stojí cca. toľko, čo nový schneider rovnakých, alebo aspoň približných parametrov. Po generálke je to znova kompresor na dva životy. _________________ Poistky sa opravujú klincom, istič sa obíde prepojkou, ak všetko zlyháva je potrebné urobiť nanovo rozvody, pokiaľ možno od elektrární, kontrolka signalizujúca poruchu sa odpája... Závity sa režú vrtačkou.
Je tam jen tyčka a kulička pružinku zastává tlak vzduchu. Ventil se nastavuje tím jak ho zašroubuješ dovnitř. Kulička má tak 3 až 4 mm jde jen o to, aby kolem ní mohl proudit vzduch a aby nepropadla dírou kterou má ucpat.
tento problém hravě vyřeší člověk za deset minut, když z hřebíků veme všechny prodlužovačky, hodí je ku kompresoru, a nechá napájení kompresoru projít třeba sto metry šnury. pak se kompresor rozebíhá bez vyrážení jističe.
mám cirkuli s 4kW motorem, a rozjezd trvá deset vteřin.
taky by neuškodilo změnit převodový poměr. dát menší řemenici na motor, když evidentně fouká až moc. _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Problém je sehnat ventil s tímhle průtokem. Podle toho průtoku uvedeného v datovým listu to taky žádná sláva nebude, ale musim to vyzkoušet. Protože větší ventil podle mě za tyhle peníze neseženu. Otvor má průměr 1 a 1/2 palce, ale potom se to vevnitř zužuje. A většinou pro sepnutí 24 V cívky stačí i 12 V a takový zdroj je dnes skoro všude. Já vidím problém spíše v připojení toho vzduchu. Jinak máš určitě pravdu že s 230 V cívkou by to bylo snažší.
Ještě se zeptám jak je to teda s tím rozběhem u motorů, které mají na štítku napsáno 380 D (můj případ). A u motorů který mají 230/380 Y/D nebo jak je to tam přesně. Pomůže vám když ten motor nafotím?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st listopad 20 2013, 19:44 Předmět:
Motor 380 D je určen při zapojení do trojúhelníku pro běh na 3x380(400)V. Jsou-li jeho cívky vyvedeny na svorkovnici (6 svorek) je možný jho rozběh systémem Y/D.
Motor 380(400)Y/230D, lze připojit na 3x380(400)V zapojený pouze do hvězdy (Y) a není možný jeho rozběh systémem Y/D. Při zapojení do D ho lze provozovat pouze v síti 3x230V.
Dej sem fotku štítku a svorkovnice toho motoru. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
