Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po říjen 14 2013, 8:47 Předmět:
Jestliže se jedná o objekty dříve používané s elektroinstalací , napíše to jako následnou , a když je pinktlich , tak si tu impedanci naměří pro sebe .
Tak takto rozhodně ne. Je to nová elektroinstalace,(podle mne ano), tak by měla být i výchozí revize elektro, a nikoliv následná (periodická).
Toto je zrovna ten okamžik, kdy si to každý RT elektro musí zhodnotit sám za sebe.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6572 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po říjen 14 2013, 19:06 Předmět:
Pánové, počtěte si v elektrice. Všichni přiznávají, že revizák, projektant jsou v podstatě nepostižitelní. Některým, které znám, bych asi nedal ani šestku.. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: po říjen 14 2013, 20:20 Předmět:
Na ten přívod asi tolik,co zmínili kolegové - pokud to nejede furt,tak 16° mědí přívod jištěnej na 80A a pokud to jede furt,tak 25°měď a jistit na 100A.Pro hliník 25° a 80A (občas) nebo 35° a 100A (furt).
BTW.to ° jsou mm^2.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2797 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po říjen 14 2013, 20:29 Předmět:
palmalsport napsal(a):
Ono totiž při jištění třebas těch 80A, znamená změřit na konci toho kabelu, za tímto jističem, impedanční smyčku, tak aby vyhovoval čas vypnutí do 0,2s, impedanci do 0,2 Ohm. Například.
Nestraš.
0,2 vteřiny pro běžné rozvody jistič splnit nemusí... Tam je podle 33 2000-4-41 (vč. ed.2) požadavek na 0,4 vteřiny.
0,2 Ohmu je hranice přibližně pro jištění C80A, pro B80A může být "téměř" 0,4 Ohmu.
Záleží na tom, v jakém místě instalace, bude připojen ten řekněme 80A jistič, s vypínací charakteristikou „B“. Pokud totiž před tímto jističem naměříme impedanční smyčku řekněme 0,45 Ohm, tak za tím jističem 80A, na konci toho kabelu, již impedanční smyčka nevyjde ani náhodou.
