Zaslal: pá říjen 11 2013, 21:04 Předmět: Philips 14PT1547/01, chassis TE1.1E AA, problem s Ug2
Páni prosím o radu. Mam tv philips uhl. cca 37cm neviem presne typ a chassis chýba zadný štítok. Na tv sa neobjaví obraz, VN ide, všetky napätia sedia,len na Ug2 nameriam 1,2V. Po odpojení Ug2 z dosky obrazovky napätie na vodiči sa objaví cca 350V a reaguje na trimer VN trafa. Vypadá to na vadu obrazovky, no čital som že sa dajú regenerovať trysky RGB vybojom kond. Myslíte že by to šlo aj s Ug2 ? Ďakujem.
Naposledy upravil orsat dne st říjen 16 2013, 20:19, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8843 Bydliště: Valachy
Zaslal: so říjen 12 2013, 18:00 Předmět:
orsat napsal(a):
Mam tv philips uhl. cca 37cm neviem presne typ a chassis chýba zadný štítok. ...
Přesný typ by ještě mohl být na samolepce, přilepené na akvadaku obrazovky . . . _________________ Honza - kokúň
__________________________
konečne som sa dostal k telke, päticu som kontroloval,meral som odpor voči zemi - nekonečno. Päticu som rozobral no žiadne známky prehorenia som nenašiel ,je z vnútra ako nová. poskladal som ale závada sa opakuje. Po pripojení Ug2 stiahne napätie na cca 1V.
Meriam na doske obrazovky na pätici cca 1 V, po odpojení káblika Ug2 s dosky obrazovky na kábli je napätie cca 320 V, v závislosti na polohe trimra VNT. Meriam dig. multimetrom metex M-3270D.
Myslím že pätica obrazovky je v poriadku. Skúšal som vysunúť päticu z obrazovky a napätie je v poriadku,. Keď nasadím dosku obrazovky na obrazovku napätie stiahne na 1V. Myslím že chyba bude v obrazovke, myslíte že sa s tým dá niečo robiť?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19591 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út říjen 15 2013, 16:37 Předmět:
Tak změř přímo na kolíkách obrazovky svodový odpor mezi g2 a g1. Měl by být nekonečný.
Jestli není, zkus mezi ně přes odpor asi 100Ω připojit kondík 1-2µF nabitý na 800-1000V, přitom některým obrazovkám svědčí, když jsou hrdlem šikmo nahoru, ale ne svisle (s výhodou poslouží sedák křesla nebo podobná věc).
Když to neprskne, dej dva kondíky nabité na toto napětí sériově.
Prostě zkus ten svod odpařit.
K získání napětí lze s výhodou použít některé měřidlo izolačního odporu (PU310, 311, Sait 20 a další), které pracují se zkušebním napětím 1000V.
Ďakujem za radu, odpor medzi G1 a G2 je 5,3 kohm. Takže skusim to s tým kondíkom, len musím zohnať kond. na také napätie. Ešte raz vdaka,ozvem sa aký bude výsledok.
