Jak výkonný subwoofer k 2*80W zesilovači
pelktech
Založen: Nov 25, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 10 2007, 9:45    Předmět: Jak výkonný subwoofer k 2*80W zesilovači Citovat
Potřeboval bych poradit, jak mám mít vákonný zesilovač pro subwoofer, když mám zesilovač 2*80W do 8Ohm. Zesilovač hraje dobře i basy ( mám reprobedny s basákem ), ale chtěl bych ( hlavně u filmů ), aby to víc dunělo. Tak pls. poraďte, jak výkonný subwoofer, případně pokud někdo máte nějaké dchémátko, tak by nebylo naškodu.
Počítejte s tím, že ten zesilovač budu klidně ždímat i na těch 80W.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 10 2007, 12:12    Předmět: Re: Jak výkonný subwoofer k 2*80W zesilovači Citovat
pelktech napsal(a):
a subwoofer mas? ale z otazky to vypada ze nemas ani jedno ani druhy
no,me se zda tech 80W do pokoje celkem moc,ale jestli ten sub budes mit k tem repro tak bych ho dimenzoval taky na tech 80W...ale rikam,podle me v pokoji nevyuzitelny
schemata zapojeni najdes v AMARU
btw budes stavet zesik i sub,nebo neco budes kupovat?
pelktech
PříspěvekZaslal: so únor 10 2007, 12:24    Předmět: Citovat
Zesilovač 2*80W už mám, do pokoje to stačí bohatě i na poloviční výkon, ale já to půjčuju na různé akce, kde se ozvučují větší místnosti.
A není těch 80W sub. málo? Když mám 2*80W zesilovač = 160W?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 10 2007, 12:36    Předmět: Citovat
Na domácí poslech Ti bude stačit poctivejch 20W.
Bednu si musíš vypočítat.
Musíš vědět charakteristiku repráku (rezonanční frekvence, citlivost, ...), materiál bedny, tloušťku stěn, jestli je uvnitř vyztužená, jestli má bejt uvnitř tlumící hmota (kolik a jaká, ...), má-li mít bassreflex, nebo ne ...
Podle toho zjistíš rozměry bedny, pozici repráku a pozici a rozměry bassreflexu.
— Winston Churchill
stepa
PříspěvekZaslal: so únor 10 2007, 12:38    Předmět: Citovat
pelktech napsal(a):
malo to rozhodne neni...se mrkni na nejaky repro sestavy treba od dexonu,podle me dostacujici(ja osobne bych ho tak vykonnej nedelal)
jeste jednou se zeptam...budes to stavet(sub,zesik) nebo budes neco kupovat? Question
pelktech
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2007, 19:05    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
pelktech napsal(a):
Normální zesilovač už mám, sub budu stavět. Jde mi jen o to, aby když budu mít například normální zesilovač na poloviční výkon, tak chci aby zesilovač subwooferu byl taky na polovičním výkonu a aby zárověň dobře ,,basoval,, a zároveň aby byly slyšet dobřei normální bedny.
