Přepínání Y/D 3F motoru kompresoru
ladislavmuzik
Založen: Jan 05, 2013
PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2013, 19:51    Předmět: Citovat
Já jen vím, že tenhle jistič vypadával už jako nový při zapínání svářečky KS250. To jsem vyřeši odporem zapojeným v sérii, který překlene stykač. Je možné že je ten jistič třeba zmetek?
somalecek
Založen: Dec 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2013, 5:48    Předmět: Citovat
nemáte někdo rozkres z návodu z kterých dílů je poskládán odlehčovací venitl? Je v něm jehlička, kulička (nevím jakého průměru), a nevím jeslti tam nepatří i pružinka. Někdo do toho ventilu v minulosti vrtal a ventil nefunguje jak má.
Drakoush
Založen: Oct 18, 2012
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2013, 12:09    Předmět: Citovat
AHoj, skús sa spýtať tu: http://www.kompresory-info.sk/product/kompresor-orlik-3-jsk-75-172/
Repasujú kompresory. Ako vidieť, len samotný kompresor stojí cca. toľko, čo nový schneider rovnakých, alebo aspoň približných parametrov. Po generálke je to znova kompresor na dva životy.
Poistky sa opravujú klincom, istič sa obíde prepojkou, ak všetko zlyháva je potrebné urobiť nanovo rozvody, pokiaľ možno od elektrární, kontrolka signalizujúca poruchu sa odpája... Závity sa režú vrtačkou.
ladislavmuzik
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2013, 11:03    Předmět: Citovat
Je tam jen tyčka a kulička pružinku zastává tlak vzduchu. Ventil se nastavuje tím jak ho zašroubuješ dovnitř. Kulička má tak 3 až 4 mm jde jen o to, aby kolem ní mohl proudit vzduch a aby nepropadla dírou kterou má ucpat.
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 12 2013, 17:21    Předmět: Citovat
tento problém hravě vyřeší člověk za deset minut, když z hřebíků veme všechny prodlužovačky, hodí je ku kompresoru, a nechá napájení kompresoru projít třeba sto metry šnury. pak se kompresor rozebíhá bez vyrážení jističe.
mám cirkuli s 4kW motorem, a rozjezd trvá deset vteřin.
taky by neuškodilo změnit převodový poměr. dát menší řemenici na motor, když evidentně fouká až moc.
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
ladislavmuzik
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2013, 8:23    Předmět: Citovat
Spojení motoru a kompresoru je hardi spojkou a hlavní problém je že ten motor neni rozběhovej.
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2013, 9:08    Předmět: Citovat
Co to je "rozběhovej motor" ?
ladislavmuzik
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 16:00    Předmět: Citovat
Na štítku motoru je napsáno Y/D nebo jenom D nebo jenom Y.
palmalsport
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 18:40    Předmět: Citovat
No ono to s těma motorka je trošičku jinak. Ale rozhodující je údaj na výrobním štítku. Smile
ladislavmuzik
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2013, 8:29    Předmět: Citovat
Zkusim ho vyfotit.
ladislavmuzik
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 17:39    Předmět: Citovat
Tak po dlouhé době jsem se opět pustil do kompresoru a koupil jsem tohle http://aukro.cz/show_item.php?item=3699065934 tak jsem na to zvědav. Snad ten průtok bude stačit. Very Happy
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 20:56    Předmět: Citovat
No a budeš k tomu ještě dělat napáječ 24 V DC. Proč jsi nekoupil solenoid 230 V AC ? Měl by jsi jednodušší zapojení.
ladislavmuzik
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2013, 8:16    Předmět: Citovat
Problém je sehnat ventil s tímhle průtokem. Podle toho průtoku uvedeného v datovým listu to taky žádná sláva nebude, ale musim to vyzkoušet. Protože větší ventil podle mě za tyhle peníze neseženu. Otvor má průměr 1 a 1/2 palce, ale potom se to vevnitř zužuje. A většinou pro sepnutí 24 V cívky stačí i 12 V a takový zdroj je dnes skoro všude. Já vidím problém spíše v připojení toho vzduchu. Jinak máš určitě pravdu že s 230 V cívkou by to bylo snažší.
ladislavmuzik
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 19:18    Předmět: Citovat
Ještě se zeptám jak je to teda s tím rozběhem u motorů, které mají na štítku napsáno 380 D (můj případ). A u motorů který mají 230/380 Y/D nebo jak je to tam přesně. Pomůže vám když ten motor nafotím?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 19:44    Předmět: Citovat
Motor 380 D je určen při zapojení do trojúhelníku pro běh na 3x380(400)V. Jsou-li jeho cívky vyvedeny na svorkovnici (6 svorek) je možný jho rozběh systémem Y/D.
Motor 380(400)Y/230D, lze připojit na 3x380(400)V zapojený pouze do hvězdy (Y) a není možný jeho rozběh systémem Y/D. Při zapojení do D ho lze provozovat pouze v síti 3x230V.
Dej sem fotku štítku a svorkovnice toho motoru.
Strana 4 z 7
