Ruprecht: asi si nerozumíme, nepotřebuju vyrábět běžící světlo, které bude rozsvěcovat, zhasínat atd. Potřebuju jen jednou zpožděně rozsvítit a pak dokud bude napětí na příchozích svorkách, bude prostě svítit. Prostě žádné blikání apod.
Serviceman: p**ovina je tvoje odpověď. Myslím, že takovéto ubohé výkřiky sem nepatří.
Sendyx: to je ono! Nicméně jak to provést na 230V? Vidím to na nějakou "úpravu"tyristorového regulátoru nebo podobně. Zpožděni u nejvzdálenějšího svítidla mi bude stačit okolo max.10-ti sekund - ladit to budu po cca 1,5sekundě, což u 6-ti svítidel, z nichž jedno svítí ihned stačí 7,5 sekundy (5x1,5 sekundy) - 10 sekund je + - rezerva.
M.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1288 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: so říjen 12 2013, 19:37 Předmět:
Já rozumím požadované (jednorázové) funkci, jen jsem myslel, že to má samo po určené době i zhasnout.
Nicméně pokud to má být na 230AC, kde se potkají ta napětí z obou stran? Až u zářivky? Tedy výstupy z jedné a druhé strany budou přes relé (galvanicky oddělené)? Pokud budou (momentálně) aktivní a neaktivní větev galvanicky spojené, může prolézat napětí do neaktivní větve - nevím nakolik to může v dané instalaci vadit...
Každá větev bude mít své relé, nic tedy prolézat nebude. Je pravda, že obě relé budou vystupovat do stejné žárovky, ale dál než na pin prvního relé se napětí z druhého okruhu nedostane a naopak. M.
Zaslal: ne říjen 13 2013, 15:49 Předmět:
...pokud tam nevlezou lidi zároveň z obou stran (nebo třeba pes?)
Ty dvě relé úplně nevyhovují tomu prostorovému požadavku z prvního příspěvku "...zároveň to musí být co nejmenší kvůli místu...", proto jsem se ptal na 12V, kde by to ovládání šlo pořešit jako malé a jednoduché. No třeba to někdo rozsekne i s těma 230V.
Nikdo z druhé strany to nepustí, to už je ošetřeno v rozvaděči. Relátka jsou i malinká a snad nezaberou moc místa. Teď jen tu elektroniku nějak vymyslet. M.
Řešení nalezeno, začíná na cca 46-té sekundě: http://www.youtube.com/watch?v=mXZs3UsmQ6Q
Je to jednoduché a přesně co jsem hledal. Ještě je potřeba vložit regulační nastavovací prvek a můžu vyrábět. Jakmile bude cesta osvětlená, pokusím se sem vložit video s funkcí.
