Zaslal: ne říjen 13 2013, 8:06 Předmět: Sharp WQ-T202, vstup pro MP3
Dobry den,chtel bych vyuzit sve stare radio na prehravani hudby z MP3(audio vstup) lze pouzit i adapter ve forme kazety,ale ja nemam na zahrade el.energii a baterie nevydrzi kdyz je v provozu kazetova mech.Lze se tedy nekde napojit abych vyuzil vestaveny zesak
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne říjen 13 2013, 8:45 Předmět:
Jaké je to rádio, má alespoň nějaký vstup, LINE, AUX, MIC apod ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne říjen 13 2013, 9:13 Předmět:
Phones to bude výstup na sluchátka, zkus tam zapojit nějaké, nejspíš jack Φ 3.5 mm stereo o uslyšíš jestli hrají. Tento konektor půjde po odpojení využít pro přívod audio signálu z externího zdroje, napojíš pak k dalšímu zesílení na potenciometr regulace hlasitosti (Volume) musel bych vidět schéma zapojení, může být trochu jinak. Aparát hezký, rozvrtat škoda. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: ne říjen 13 2013, 9:35 Předmět:
Odpojiť AM detektor stredných vĺn. Pôvodne sa ten istý signál posiela do L,R kanálu. To rozdeliť a pripojiť cez už spomínaný konektor PHone stereo signál z MP3.
Zaslal: ne říjen 13 2013, 10:02 Předmět:
V nouzi ten kazetový adaptér a odpojit pohonný motorek mechaniky aby necucal energii z baterii, jednoduché ale účinné jako v cívkáči Tesla B73 který běžel provizórně jako zesík a motor se pro úsporu vypínal. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
I toto je možnost,ale spíše bych ze směřoval na zapojení přímo jak bylo zde již navrženo ono to přece jenom půjde ten signál přímo a nebude se zpracovávat přes hlavu což může mít za následek zhoršení zvuku
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32088 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne říjen 13 2013, 10:16 Předmět:
Pošli mi na mail z mýho profilu to schéma, oskenovat ho snad dokážeš? Já tam vyznačím, kam se napojíš - u těchhle "jezevčíků" je to poměrně jednoduchá úprava. Můžeš dokonce učunit jednoduchou úpravu, kterou vyřadíš motorek kazeťáku, ale na to už bys musel obcházet další části zapojení. Myslím že bude stačit to napojení místo nf signálu z AM části tuneru.
P.S. - ten Jack na sluchátka neodpojuj, je přes něj taženej signál do repráků - po zastrčení konektoru od sluchátek se repráky odpojujou a bylo by zbytečný rejpat se až tak daleko v desce. Mnohem jednodušší bude někam na příhodný místo do zadní stěny vyvrtat dírku a do ní převlečnou matičkou uchytit nebo vlepit panelovou "samičku" Jack 3,5mm stereo - dá se koupit třeba v GESu. Dostaneš tak skoro plnohodnotnej "AUX" vstup... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tak jsem nakonec zabádal a vyřešil připojení MP3 takto: Našel jsem si spínání mechaniky přes tlačítko play kde jsem využil pouze spínání bez motorku a následně na přepínači tape/radio jsem se napojil na GND/L/R/Tape vstup pro MP3 a je to.Jinak děkuji všem za rady
Založen: Feb 22, 2012 Příspěvky: 156 Bydliště: Přibyslavice u Třebíče
Zaslal: po červen 13 2016, 13:04 Předmět:
Zdravím, tak jsem na půdě našel taky toto , jelikož jsem potřeboval něco na poslouchání , tak jsem to zapnul a ono to hraje, jen chybí anténa a tak jsem tam dal kus drátu . Až za pár dní jsem si řekl , že odlepím samolepky a najednou vidím , že je to dvojče a má jen jeden šuplík a pásky za sebou .
Sem tam tomu nehraje jeden reprák a to asi bude tím výstupem na sluchátka . Chtěl jsem na to zapojit bedýnky , jen nevím, jakou mají repráky impedanci . Ten přepínač na fotce má jakou funkci ?
