Oprava žehličky
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2013, 15:32    Předmět: Oprava žehličky Citovat
Zdravím
Potřeboval bych poradit někdo si řekne s jednoduchým problémem jako oprava žehličky termostat je funkční ale nevím co to je co je označeno šipkou s příloze v té bílé bužírce Embarassed díky
 Soubor:  ehlička.jpg
 Velikost:  68.12 kB
 Staženo:  291 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2013, 15:43    Předmět: Citovat
Tak se do té bužírky podívej. Tipoval bych nějakou nevratnou pojistku.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2013, 15:44    Předmět: Citovat
Tepelná pojistka - 10A/250V, na cca 270-320°C .
Jestli je vadná, tak je dobré před výměnou přezkoušet termostat (nahřát samotnou plotnu při překlemované pojistce a raději venku na betonu) - při nastavené maximální teplotě by se mel vypínat při cca 220°C.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2013, 17:42    Předmět: Citovat
Jak psal ohryzek je to tepelná pojistka. Jinak také označovaná jako superkurvítko. Tyhle věci odcházejí samy od sebe velmi často. Na pojistce je napsaná teplota vybavení, kup podle toho novou a vyměň. Vzhledem k tomu, že pojistka je tam ve funkci havarijního termostatu, nedoporučuji její pouhé překlemování.
Naposledy upravil Honza_dy dne čt říjen 10 2013, 20:28, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2013, 19:59    Předmět: Citovat
No vono kurvítko, pokud bude všechno fungovat jak má tak žádný kurvítko. Při zapečení kontaktů provozního termostatu se deska žehličky za pár vteřin rozpálí do ruda. Problém je, že ty nevratný pojistky nemají asi jmenovitou vypínací teplotu a nebo se časem unaví a přetaví.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2013, 20:20    Předmět: Citovat
Dovolím si nesouhlasit a jako důkaz za mnou stojí 5 vařičů z Tesca, několik toustovačů, ventilátorů a trasformátorů a jiné spotřebky.
Ty vařiče byly v provozu 7-10 dní ostatní od tří měsíců do roku. U všech byla zjištěna vadná tato pojistka, která se přerušila bez jakékoliv příčiny. Po nahrazení odpovídajícími náhradami z Gesu jsou přístroje alespoň pokud vím dodnes v provozu.
Od té doby mám v zásobě několik kusů od každé teploty na opravy.
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2013, 6:11    Předmět: Citovat
Jo , přitakám Honzovi , tipl bych na více než polovinu dnešních vyhozených žehliček ve SD jen na přerušení této pojistky bez reálného důvodu . Po jejich výměně opravdu v podstatě vše pracuje . No a přes protesty některých místních uživatelů dávám pojistky tak o 20-30°C výš .
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2013, 7:54    Předmět: Citovat
I když plný souhlas tak budu jedním z protestujících místních uživatelů, dávat pojistky na vyyší teplotu než původní bych si nedovolil. V případě poruchy a požáru to vodsereš a nikdo se nebude bavit.
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2013, 8:01    Předmět: Citovat
Já tedy nwm , ale jestli tam byla na 250 a dám 280 , tak to nemá kdo jak zjistit to a , b tyto stupně nerozhodují o nebezpečí . Nehlásám přece a píšu to , že nedám místo 150 350 .
Venda
Založen: Mar 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2013, 10:35    Předmět: Citovat
Jsou holt dost teplotně namáhaný a nepříliš kvalitně vyráběný, po roce se mě vrátila laminovačka kde jsem ji měnil za stejnou na 240"C (z GESu), tak jsem už teď dal na 270"C, při poruše tam těch 30"C nemůže hrát velkou roli, zkrátka se přeruší max. o pár desítek vteřin dýl, ale nic neshoří.
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2013, 12:17    Předmět: Citovat
Ještě se vrátím k BOBOvi, když už dojde k požáru, kriminálka bezpečně zjistí od čeho, proč to chytlo, jaká je teplota vypínací pojistky a jaká měla být od výrobce. A nějakej zkur-venej soudní znalec napíše, že požár by nevznikl, kdyby byla tepelná pojistka správné velikosti (sice tomu hovno rozumí ale má to má královsky zaplaceno, protože leze poldům do prdele). Otázka, jestli zjistí (dokáže), že jsi to byl právě TY, kdo ji tam dal a nebo jestli to byl NĚKDO JINÝ, kdo se v tom vrtal před tebou.
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2013, 12:29    Předmět: Citovat
Mi-ro tato debata začíná smrdět jako o tom , kolik ročně zabije elproud lidí . Žehliček bude v tomto státě nejspíše stejně co aut , ale auta zabijou 10na entou více lidí . Jako vždy dodám , že se nebavím o výjimkách . Kolik žehliček se špatnou a s klidem přičtu i žádnou pojistkou , starých bez pojistky budou statisíce , zavinilo v minulém roce neštěstí ? Až mi dodáš počet , zvážíme znovu potřebnost této debaty .
PříspěvekZaslal: so říjen 12 2013, 20:02    Předmět: Citovat
Ale já vím, někdy to dělám stejně jako vy. Jen jsem chtěl upozornit, že to riziko tady je. Toť vše. Tím bych to asi uzavřel.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2016, 2:44    Předmět: Citovat
Kape vám voda z malého otvoru v žehličce? Ucpěte ho vhodným lepidlem a vyvrtejte nový otvor výše, tam, kam už voda nedosáhne. Používám to tak asi dva roky k plné spokojenosti. Po ucpání je nutné vyvrtat nový otvor, jinak dojde k přetlaku v zásobníku na vodu a žehlička vydává hlasité zvuky, když tlak uniká kolem gumového těsnění.
Sice je to můj vlastní nápad, ale předpokládám, že to už vymyslel na světě kdekdo. Ale na webu jsem to nikde nenašel.
 Soubor:  zehlicka01.jpg
 Velikost:  136.99 kB
 Staženo:  173 krát
 Soubor:  zehlicka03.jpg
 Velikost:  211.49 kB
 Staženo:  168 krát
 Soubor:  zehllicka02.jpg
 Velikost:  251.72 kB
 Staženo:  170 krát
Thomeeque
Založen: Apr 18, 2024
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2025, 13:29    Předmět: Citovat
Ahoj,
jak řešíte výměnu takto nakrimpované pojistky? Dá se to zrecyklovat, jsou takové dutinky nějaký standard příp. čim to nahradit (ale musí se to pak vejít do ne moc volné bužírky, světlost cca 5mm)?
Dík, T.
 Velikost:  139.78 kB
 Zobrazeno:  52 krát
 Velikost:  108.97 kB
 Zobrazeno:  26 krát
