Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: pá únor 09 2007, 20:53 Předmět:
Existuje, jsou jich mraky podle vyuziti, prijimaneho kanalu nebo pasma apod... Musis mimo jine napsat na co to ma byt, napr. jestli zesileni lsabeho signalu, nebo zesileni signalu protoze po rozboceni na tri TV stoji obraz za prd apod....
Jak jsi přišel na to že po rozbočení na tři televize stojí obraz za prd.
Mám na 4 ve stejné kvalitě.
Zaslal: pá únor 09 2007, 22:07 Předmět:
Kamo, jak ?
Treba takto - minimalni uroven signalu na vstupu TV je 60dBuV.
Rozbocovac na tri TV ma na jedne vetvi utlum 4dB, na druhe a tretu 8.
Pokud do nej poustis signal na spodni hranici minimalni urovne, a nedej boze to propojis nejakym polskym ksindlem typu 3C2V, pak mas na vystupu prd.
Tak asi tolik
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19598 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá únor 09 2007, 22:31 Předmět:
Teflon8: co chceš přijímat za vysílač, jak je daleko (přímá viditelnost?), jaký má výkon, na jakých kanálech, jaké antény máš, jestli je signál tak slabý, že musíš použít zesilovač přímo v anténě, jak má asi vypadat rozvod k více televizím, jaké slučovače a rozbočovače chceš použít, jestli jako budeš mít rozvod stoupačkový nebo hvězdicový... odpověz na více, než polovinu otázek, a máš asi tak 30% šanci, že na základě toho najdeš třeba na http://www.avelmak.sk/index.php?lm=665 vhodný zesilovač .
Protože tam nejsou zdaleka všechny, třeba budeš potřebovat zesík optimalizovaný jen pro určité kanály, ty můžeš objednat na www.teroz.cz nebo u jeho slovenského zástupce....
Abys neutrácel zbytečně, neškodilo by znát úroveň signálu, která leze z každé antény, vzít knížku M.Českého Antény pro příjem rozhlasu a televize (případně jinou od něj - stavba malé společné antény) a podle nich si spočítat energetickou rozvahu. Z té pak bude jasné, jak moc musíš signál zesílit a kam dát zesilovač a jaký.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so únor 10 2007, 10:46 Předmět:
Teflon8, ty odpovídáš, jako ten zákazník, co si šel koupit šůvix, teda krém na boty:
- Dobrý den. Rád bych jeden krém na boty.
- A na jaké boty, prosím, by ten krém měl být?
- Na dvaačtyřicítky.
Co takhle napsat, který vysílač chceš přijímat, a kde, ať se ozve někdo, kdo to tam kolem vás zná, a ví, jaké kanály a s jakou úrovní jsou v místě dostupné?
Takhle se toho moc nedovíš.
Zaslal: so únor 10 2007, 13:14 Předmět:
Napis aspon odkud jsi, co tam mas ted za antenu, na jakych kanalech to prijimas (ukazuje to kazda novejsi TV a videii) a jestli jdou blbe vsechny programy nebo jen nektery. Idealni vyfotit antenu co tam mas.
Zaslal: so únor 10 2007, 13:17 Předmět:
JInak pokud ti jde signal uz zazrneny z anteny a nema nejakou minimalni uroven, tak zapojenim vetsiny zesilovacu na tom budes v lepsim pripade stejne nebo i hur, nebot zesilovač sice zvedne uroven signalu, ale soucasne vyrazne zhorsi pomer signal-sum.
To je sice pravda, ale je pravděpodobnější, že od antény, kde žádný zesilovač není, je veden signál na nějakou vzdálenost do TV a tam byl teprve "shledán zrnitým". V takovém případě předzesilovač umístěný co nejblíže k anténě podstatně signál zlepší. Máme ale málo informací o celé situaci. To tvrzení
No mame zly signal obraz je zrnity a chcem aby bol ten obraz OK. A je to na 1 TV.
může taky znamenat, že tam je i 2. TV a tím i nějaký rozbočovač. Snad uvidíme.
Teflon8 přečti si naše příspěvky a snaž se odpovědět na naše otázky ohledně příjmu v místě Tvého bydliště a zařízení( anténa,svod,přijímaný kanál , atd.)
Pochop že napsat zrnitý příjem 1TV nám nic neřekne.
Potom Ti snad poradíme.
