Změna v magnetronu
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2013, 21:11    Předmět: Změna v magnetronu Citovat
Co se stane s magnetronem při jeho poruše přetížením? Jaká změna nastane v jeho struktuře?
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2013, 21:28    Předmět: Citovat
Jednoduše shoří.Na vlnovodu se udělá vodivý povlak a jde do zkratu Very Happy
Prozkoumej to třeba tady.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Magnetron
kulikus
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2013, 22:43    Předmět: Citovat
Můžeš to prosím rozvést?
Vlnovodem myslíš tu keramickou trubici s kovovým víčkem?
Zkrat na vlnovodu asi způsobí zvýšení katodového proudu nad přípustné meze a to přetíží transformátor. Čekal bych, že takové přetížení zachytí pojistka na primáru trafa nebo jistič vně mikrovlnky. Kde vzniká nevratná destrukce magnetronu, která jej vyřadí?
kovar
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2013, 0:44    Předmět: Citovat
VN pojistka to zachytí a spálí se.Ale většinou je už pozdě.
Už se tady o tom psalo.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=617
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2013, 6:16    Předmět: Citovat
Jak si představuješ přetížení magnetronu? Na magnetronu bývá vratná tepelná pojistka, která přeruší napájení na primár trafa. Ta většinou vypíná při poruše větráku. Jinak vadné magnetroný mývají většinou svod/zkrat mezi anodou-katodou.
kulikus
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2013, 16:36    Předmět: Citovat
Čím je ten svod způsoben?
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2013, 19:11    Předmět: Citovat
Často vodivě propálená umělohmotná průchodka katody do útrob magnetronu. Druhá častá závada je porušené vakuum při čemž vznikne vodivý oblouk.
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2013, 16:09    Předmět: Citovat
Zdarec. Magnetron přetížíš zvýšením anodového napětí. A podle mě odpálíš žhavení (magnetron se sám přižhavuje) a nebo nastane nějaký ten průraz na straně VN, nebo obojí.. Pak tipuju přeskoky mezi zářičem a okolím..
Na fotce je rozřezanej magnetron. Uprostřed je žhavená katoda, dva prstence, co jsou v sobě jsou synchronizační (jeden spojuje lichý komory, druhý sudý). Tento systém je zakryt plechovým koncentrátorem magnetického pole, na kterým je feritový magnet.
červeně označené místo, kdy byl napojen zářič..
 Soubor:  P1010052.JPG
 Velikost:  197.23 kB
 Staženo:  141 krát
kulikus
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2013, 8:48    Předmět: Citovat
To je asi řez na straně trysky?...
Zajímá mně také, jak je navázán prostor magnetronu na trysku. Je tam z přepážky drát? Mohu poprosit o detail? Díky
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2013, 10:13    Předmět: Citovat
Je to opravdu tak, že magnetron potřebuje snižovat výrazně žhavení při zvyšování anodového proudu, jinak jde brzo do kopru. Taky pokud se vlna odrazí zpět do magnetronu, může dojít k interferenci vlnění, nárustu intenzity el. pole v magnetronu a k výboji, při kterém něco může shořet co nemá.
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2013, 14:28    Předmět: Citovat
V tom červeným místě je fiknutej vývod, který končí pod tou čepičkou. (jak se tomu tady říká tryska) konec toho vývodu je zbroušen jako dláto, ale z obou stran a to ostří je dost ostrý..
Jinak mám těch fotek víc, kdyžtak je později hodím na Googla..
Edit:
https://plus.google.com/photos/112899794872288127096/albums/5933522751522997105
kulikus
PříspěvekZaslal: so říjen 12 2013, 8:18    Předmět: Citovat
Dík za foto. Je poloha toho drátu pod čepičkou trysky nějak fixovaná nebo je drát od sváru samonosný?
Vrsek magnetronu, foto Artaban001
 Soubor:  P1010037.JPG
 Velikost:  91.5 kB
 Staženo:  96 krát
PříspěvekZaslal: so říjen 12 2013, 9:37    Předmět: Citovat
On je dost silný na to, aby jedním koncem držel na stěně rezonanční dutiny a druhým koncem v zátavu v průchodu ven tou keramikou a nepotřebuje tedy žádné podpůrné držáky..
zdroj:
http://appliantology.org/gallery/sizes/652-magnetron/large/
 Soubor:  gallery_70880_68_4460.gif
 Velikost:  57.18 kB
 Staženo:  182 krát
kulikus
PříspěvekZaslal: so říjen 12 2013, 23:18    Předmět: Citovat
Řeším jeho navázání na koax. Ta keramika to bude komplikovat.
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2013, 11:48    Předmět: Citovat
Co vymýšlíš za smrtící nástroj..? není lepší navázání na vlnovod? Magnetron má houby stabilitu frekvence, i když na internetu jsem kdesi objevil návod na vysílač s magnetronem. kmitočet udržoval nějak pomocí přídavné cívky, která zesilovala, nebo zeslabovala magnetické pole těch magnetů.. A koaxiál má taky své omezené schopnosti, třeba i to, že běžný koax 1KW nepřežije..
