prosím o pomoc se stavbou subwooferu s tda 2030-2050
anonym
PříspěvekZaslal: út únor 06 2007, 17:22    Předmět: Citovat
Predpokladam, ze takove elementarni veci, jako spravne navrzeny plosny spoj a hlavne spravne vyrobeny, promereny a beze zkratu mezi sousednimi vodivymi cestami jsi kontroloval jako prvni. Pokud ne, tak to rychle udelej, jeste nez zacnes delat cokoliv jineho. DPS je soucasti navodu, takze predpokladam, ze je spravne, ale i tak neskodi ji pro jistotu zkontrolovat. Takovy jednoduchy obvod musi fungovat hned na prvni zapnuti, ale musi byt DPS, soucastky i jejich osazeni bez chyb.
LubosZatopek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 06 2007, 18:00    Předmět: Citovat
dobrá na chvilku se odmlčim,protože udělam nový zdroj,obejdu znov PLOŠNÝ SPOJ POMALU A VELICE pečlivě poté zapojim nový zdroj a napíšu jestli je to oki,a samozřejmě přeměřím zenerky,zdá se mi že ta jedna bude Ko. Sad
LubosZatopek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 19:24    Předmět: Citovat
tak už mám zroj udělal jsem jej se stabilizatory podle schéma z Ges katalogu
a je mi dívné napětí bez zatížení,chybu tam na 100% nemam!!A jde mi tam +15,23 a -16,42 to může byt na symetrické napájení??nebo má Ges v tom schématku chybu??K čemu tam je na výstupu + větve ta dioda??Mohu to tak zapojit s těmizo nopětími jako symetrický zdroj,nebo je rozdíl napětí 1.19volt moc?? Shocked Question
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 19:59    Předmět: Citovat
Nevím, kdo ti nakukal, aby jsi postavil nový zdroj a ještě k tomu stabilizovaný. Nemám po ruce zmiňované schémátko GESu, ale obecně zařadit stabilizátory k původnímu zdroji je nesmyslné. Nic tím nezískáš. Celý problém byl patrně v nějaké chybě v obvodu operačních zesilovačů, napájených z napětí +15/-15V stabilizovaného zenerovými diodami. Výměnou napájecího zdroje se to nemohlo opravit. Dej zdroj do původního stavu, t.j. usměrňovací můstek a elyty. Zkontroluj připojení středového vývodu trafa ! Napětí naprázdno na elytech musí být kolem +19/-19V. Po připojení na zesilovač zkontroluj napětí na zenerkách. Musí být +15/-15V. Rozdíl 0,1V nehraje roli. Měřit musíš vždy proti zemi, t.j. střední vývod elytů nebo trafa. Jedině tak se můžeš dobrat k nějakým hodnověrným výsledkům, se kterými nás můžeš seznámit. Pokud nesedí napětí na zenerkách, vypájej operák a změř napětí znovu. Pokud ani teď napětí nesedí, je vada v zenerce nebo příslušném srážecím rezistoru. Pokud se však napětí "spravilo", je pravděpodobně vadný operační zesilovač. Tak do toho, ať se něco dovíme. Wink
LubosZatopek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 13:48    Předmět: Citovat
tak už mám další výsledky Laughing jen díki vám ale Smile 1 chyba byla že jsem to měl stabilizované předem a nedal jsem tam diody D1 až D4 díky tomu neměl Tda2050 trvalý přísun energije,při měřeni to jen pulzovalo,po připojení diod se uvedlo napětí tda do +15 -15 voltu,Používam totiž předem udělan zdroj se stabilizátory nja 15 volt,ale ještě zbyvá vyřešit tu tl 72 ,měřím zatim bez io!!!
1.můj dotaz je potřebuju1 při tomto napěti ty zeneroví diody???nebo jsou ted spíše na obtíž???protože to tl má napětí -14,75volt na nožce 5,nechápu ale proč??Jinak má vše kolem max 0.04volt.Můžete mi ještě poradit jak dále???Jinak zdroj dává +- 15,1votl přesně.Jinak vrátit se na původní napěti jak mi bylo poraděno bych chtěl až časem,ale doufam že to nebude moc ono to totiž na přímo dá na elitech 22.3 voltu.+-
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 16:30    Předmět: Citovat
Znovu opakuju, že stabilizace pro TDA2050 je zbytečná. Snižuje maximální dosažitelný výkon zesilovače, zmenšuje účinnost zařízení a zbytečně prodražuje zapojení. A to ještě nevíme, co je to za stabilizátory a jest-li dokážou celý zesilovač uživit. A co to muselo být za kouzelné zapojení stab. zdroje bez můstku D1-D4? Celé si to zbytečně komplikuješ. Co se týká zenerek, pokud jsou dobré, klidně je tam nech, ničemu neuškodí. A napětí -14,75V na nožičce 5 TL 072? To se tam může objevit jedině při vadném OZ. Ale pokud je, jak uvádíš, vyletovaný, musí být chyba na tišťáku, vždyť se podívej na schema. Vývod 5 si k zápornému napájení ani "nečuchne". Říkáš, že na ostatních vývodech je 0V - a to i na vývodech 1, 4 a 8? Buď přesnější. Wink
LubosZatopek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 16:44    Předmět: Citovat
no opravdu je to napětí na nožce 5 tl 072 ostatní včetně 1,4,8 vsou jak jsem psal velmi blízko 0.A ten stabilizátor je obyčejny diodovy můstek ,za nim io 7815 pro kladnou větev a 7915 pro zápornou,jak píšu asi potom pujdu na to napětí co mi masar doporučil ale v současné době bych musel koupit novou tda 2050ku kdyžto 2030 mam ještě 3 kdyby se něco nepovedlo Laughing z tohoto duvodu zatim testuji na tomto napětí ,2030 by určitě plných 22,3 +- nevydržela i když je to 2030A,jinak transformátor je schopný dodat proud max 1,3amper na každou větev,nevim jestli to bude stačit na plný výkon Question Question prohlédnu znovu plošnák a pak napíšu.
LubosZatopek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 18:09    Předmět: Citovat
tak a už vím asi o co jde IO tl 72 nema totiž nožku 5 správně podle schemata je chybně otočen ale ověřte tvrzení raděj vy skušenější podle mne to totiž je na plánku součástek obraceně:: Laughing Laughing Very Happy A tudiž by nožka 5 kde mám napětí nebyla nožkou 5 ale byla by nožkou 4 kde má napětí 100% byt.
LubosZatopek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 18:11    Předmět: Citovat
http://www.elektronikacz.borec.cz/Data/Subwoofer%2014W%20s%20TDA2030A.htm
tady je to schéma,mrkněte chlavně na rozdíly ve schematku a osazení pl.spoje u tl 72.Už jen zjítit proč není napětí taký na nožce 8 kde by taky mělo byt akorát s opačnou polaritou.
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 18:30    Předmět: Citovat
Otevři si datašít od libovolného IO v pouzdře DIL (např . i TL072) a podívej se, jak jsou číslované vývody. Mně připadá, že vývod č.8 nazýváš číslem 5.
LubosZatopek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 21:17    Předmět: Citovat
pavel FF no to máš pravdu vzniklo to tím že je na obrazku osazení naopak otočen io TL072,přesvěč se sám že tomu tak je.. Very Happy Proto jsem si to myslel,a taky proto to nemohlo nikdy fungovat,někdo by to měl dát do pořádku na těch obrázcích.
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 21:28    Předmět: Citovat
Na obrázku je osazení součástek v pořádku. I číslování vývodů Wink
LubosZatopek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 21:46    Předmět: Citovat
masar má pravdu špatně jsem se podíval já Embarassed
LubosZatopek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 22:04    Předmět: Citovat
už jsem našel další chybu C6 mám naopak,já jsem ale nemehlo,tipuju že to nebude poslední,nebo že by to dělala taková maličkost???
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 22:29    Předmět: Citovat
C6 nemůžeš mít obráceně, protože tam může být libovolně. Není vůbec polarizován, což je svým způsobem chyba konstrukce. Neměl by to být elektrolyt.
Chybu hledej v neprávném osazení součástek. Máš správně polaritu diod, správnou polohu IO , nemáš ho tam strčené opačně?
Jestli je ti připadají na obrázku otočené součástky, tak je máš blbě na tišťáku ty.
Strana 2 z 4
