Nabijecka Kodak K6000
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2007, 20:29    Předmět: Nabijecka Kodak K6000 Citovat
Zdravim, nemate nekdo nahodout tuhle nabijecku? Potreboval bych zjistit hodnotu odporu R106, uplne se vyparil Sad . Predem diky
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 8:40    Předmět: Citovat
Nabijačka na autobaterku?
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 9:08    Předmět: Citovat
Nazov vlakna je "Nabijecka Kodak K6000" tak to asi bude nabijacka na fotak Wink
toom
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 13:47    Předmět: Citovat
alkom01
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 17:01    Předmět: Kodak K6000 Citovat
Mám 3 ks těchto nabíječek a u všech je stejná závada - přerušená síť. pojistka, proražený STP4NC60 a vyhořelý R116. Probíral jsem obdobná zapojení spín. zdrojů a v nich má rezistor na pozici R116 hodnotu 1k až 3k4. Ještě s tím budu laborovat, ale až bude trochu víc času. Pokud bych k nějakým výsledkům dospěl, dal bych vědět.
alkom01
PříspěvekZaslal: út únor 27 2007, 13:24    Předmět: Kodak K6000 Citovat
Tak se to snad podařilo, zatím jsem zprovoznil jednu nabíječku. Na pozici R106 jsem použil 1k - pozor, má být propojen i s R107 - u všech 3 ks se tento spoj odpařil, že jsem to zprvu neviděl. Také je u všech nabíječek proražená ZD101! Měřením ZD102, která je stejná jsem naměřil Uz cca 16 V při 5mA, tak jsem jako náhradu dal BZV55C16.
