Zaslal: po září 30 2013, 17:35 Předmět: Úprava (zvětšení vnitřního prostoru) mikrovlnné trouby
Přeji dobrý den vespolek,
obracím se na vás s prosbou o pomoc. Jakožto absolutní laik si nejsem jist a vzhledem k tomu, že se jedná o "ne bezpečnou" úpravu, obracím se preventivně na profesionály.
Otec je vášnivý včelař, nicméně i "mistr tesař se někdy utne", takže mu rámky napadla molice. Vzhledem k tomu, že si nemůže dovolit použít chemii, napadlo mě, že vajíčka, larvy i dospělce by mohlo zabít mikrovlnné záření (pár sekund by mělo stačit). Problém spočívá ovšem v tom, že rámky jsou příliš velké a do klasické mikrovlnné trouby běžný rozměrů se nevejdou.
Mám k dispozici dvě staré mikrovlnné trouby, které jsou určeny k odvozu na sběrný dvůr (byť jsou funkční - problém je v tom, že zapáchají) a rád bych z alespoň jedné udělal pod vaším vedením funkční, efektivní a ekologické zařízení na desinsekci neboť pálení je nesmírně zapáchající a pracná záležitost. V plánu je zbytky vyhodit v nedalekém lese na ekologické skládce kam se ukládá jen "bio odpad" rostlinného a živočišného původu.
Proto se s veškerou pokorou na vás obracím s prosbou o pomoc, resp. vymezení možností a usměrnění.
Jak jsem si prostudoval na netu, mikrovlny se odrážejí od kovu, takže moje laická naivita hobbybastlíře a nevědomost mi radí demontovat kryt, říznout mikrovlnkou troubu ve vertikále, "nastavit plechem" svařováním tak, aby se do ní vešel včelařský rámek a "hotovo".
... jenže předpokládám, že tak jednoduché to nebude ... nebo se pletu?
Předem děkuji za odpovědi k tématu a s pokorou děkuji za jakékoliv podněty.
Jen pro informaci. Dřevokazy likvidovali v muzeu v Roztokách gama zářičem. Měli na to komoru.
Díky za briskní reakci, vážím si toho. Nicméně, jako vskutku Neználek mě jen napadá, že si nejsem jist:
- jak gama záření vytvářet
- zda na to není třeba opravdu nějaká komora
Vskutku bych dal přednost (pokud bude možnost) tomu, že by se to likvidovalo v mikrovlnce (byť je problémem to, že musí být poněkud větší). V praxi je můj naivní názor takový, že prostě vyjmeme molicí zasažený rámek k úlu, vložíme do upravené mikrovlnky, zapneme na pár sekund, vyjmeme, vyřežeme, vytavíme použitelný vosk v slunečním tavidle a zbytky odvezeme na bio skládku ... ale je možné a dost pravděpodobné, že jsem naivní jako stará panna a představuji si to jako Hurvínek válku ... a proto jsem v dobré víře tu.
Vřele děkuji, pečlivě prostudováno a nejspíš budu kontaktovat poskytovatele těchto služeb ... jen se obávám, že info nepustí. Jen předesílám, nehodlám to využít pro komerční účely, jedná se pouze o dárek k blížícím se narozeninám otce, vášnivého včelaře.
Naposledy upravil Forest dne po září 30 2013, 18:09, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2795 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po září 30 2013, 18:07 Předmět:
Mikrovlnka produkuje silné vf pole, v podstatě je to signál podobný jako vysílač.
V jakémkoliv materiálu umístěném v tomto poli vznikají "dielektrické" ztráty, které materiál ohřívají.
Pokud je materiál vodivý, vznikají i vířivé proudy, které také materiál ohřívají.
Pokud se na nevhodné místo dostane kovová součást nevhodného rozměru, může vytvořit neladěný (nebo v horším případě laděný) rezonátor a pak "lítají blesky", magnetron je v ohrožení,...
Nejsem přesvědčen o tom, že to je nejlepší řešení. Měl bych obavu, že než to opravdu zabije "parazita", bude se vosk tavit...
Pokud to budete zkoušet, nezapomeňte na to, že záření na malou vzdálenost je velmi škodlivé, je třeba "dobře zavřít prostor".
Na takove experimenty se vykasli
Drevokazny hmyz napr v paletach se likviduje zahratim v susarne reziva, bez toho mesmi pres hranici. Dej to do normalni trouby, zahrej treba na 100C a mas je pryc.
@monterjirka: Děkuji za reakci, vážím si toho. Pakliže by se vosk tavil, vůbec by to nevadilo, spíš naopak - nemusel by se vyřezávat z rámků. S tím kovem je pravda a to je jedno velké "ale", na které nalezneme odpověď až po vyzkoušení - zda nedojde ke zničení kovového "výpletu" dříve, nežli zničení hmyzu.
@cust: Dík za reakci i nabídku, rámky jsou cca 150 km od Prahy a převoz takových rámků je prostorově náročná záležitost. Navíc, nevěřím, že bys s takovým bordelem chtěl přijít do styku (je neuvěřitelné, co z toho ty molice udělají). I tak si toho velice vážím.
@termit256: Obávám se, že je to na dost dlouho a došlo by k poškození rámků, nicméně díky za podnět, zvážím to v případě, že by tento přístup nevyšel.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po září 30 2013, 19:55 Předmět:
Zvětšit plechovou bednu by neměl být problém , prostě to zkus . Pokud nenecháš štěrbinu přes milimetr , nemá se co stát . No pokud bude délka některého drátkování násobkem kmitočtu magnetronu , trochu to zasmrdí , ale že by bylo drátkování na mm pochybuju .
Zaslal: po září 30 2013, 20:43 Předmět:
Jak se taková molice cítí v třeba sudu napojeném na vývěvu, či naopak na kompresor či bombu s CO2 (BIOGON atd.) ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
To jsem take premyslel, ze bych udelal tlakovou nadobu a natlakoval to rekneme na 5 barů kompresorem. Otázkou je, co by to udelalo s plastvema a hlavne, zda by se z toho nedokazala molice vzpamatovat.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po září 30 2013, 21:18 Předmět:
Pokud budou buňky otevřený, neudělá přetlak s pláství nic - v opačným případě se prolomí víčko dovnitř. Obávám se ale, že se škodlivým hmyzákem by ani vyšší přetlak neučunil vůbec nic - hmyz vzhledem k vnější kostře z pružnýho chitinu je mnohem odolnější organismus - a protože nedejchá výměnou plynů prostřednictvím kapaliny a v ní rozptýlený kyslíkonosný látky (krev a hemoglobin v krvinkách), ale přímo pomocí vzdušnic (tkáně hmyzu se okysličujou přímo přes buněčný membrány), nehrozí u hmyzu vznik kesonový nemoci. Takže jedině něco, co zlikviduje právě ty tkáně působením energie i skrz to dřevo rámků - doslova jakákoliv elektromagnetická energie, která bude mít dostatečnou hloubku průniku a v ní ještě dostatečně velký energetický působení na hmyzí tkáň. Tím odpadá veškerý viditelný záření plus infra/ultra a zbývají jen mikrovlny jako záření vlnovejch dýlek DELŠÍCH než IR anebo záření s vlnovou dýlkou KRATŠÍ než UV = sem spadá RTG a gama. Expozici vším zmíněným zářením je nutno dohledat s pomocí například muzejních restaurátorů, kteří takhle ošetřujou dřevo (sochy, nábytek a pod). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
