Zaslal: st září 25 2013, 11:47 Předmět: Součástka na pomalý rozsit žárovky/halogenu existuje něco ?
Ahoj, nevím jestli je to uplně pravda, ale existuje nějaká součástka na to, abych sériově s žárovkou to připojil do okruhu a po zapnutí jí to pozvolna rozsvítilo ? Aby nedostala velký proudový ráz, dost čast u nás v baráku se stane že při zapnutí vybouchne žárovka Mám tu hodně druhů žárovek, který mají v sobě malou halogen žárovičku, příkony 40 a 70W napětí 230V. Existuje něco takového ?
Zaslal: st září 25 2013, 11:49 Předmět:
Měl by stačit NTC (termistor), vyrábět orloj s triakem pro každou žárovku je asi zbytečný. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Paráda děkuji za odpověď, ale teď otázka jaký ntc zvolit ? .. přesně tak právě proto se nechci vyrábět ke každému světlu v baráku s nějakým regulátorem a ještě vůbec kam to zamontovat, ono né v každém světlu je místo na plošňáček
Odpor zvolit podle odporu vlákna za studena,chce to nějaký kompromis. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: st září 25 2013, 12:11 Předmět:
Ja tieto NTC vyberám podľa prúdu pri prevádzke. Na halogénky do 300W príkonu postačí NTC do 2A, na 500W dávam 4A. Osadzoval som ich už desiatky, zatiaľ som nemenil žiadny. Životnosť halogénok to zvýši niekoľkonásobne. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Dobře budu s tím počítat .. práávě to je ono, za ten rok třeba ve sklepě a podobně vymění žárovek hoodně, jen kvůli tomu že tam občas člověk chce si rozsvítit dostane se do špatné chvilky doby sinusovky a žárovka blik a je po ní
S halogenama na chodbě je to podobné, taky častým zapínáním odcházejí :-/
Například šunkové žárovky typu Tesco v běhu svítí v pohodě a dlouho, ale párkrát to člověk několikrát za sebou zapne a vypne 1000x dokola a je po nich
Zaslal: st září 25 2013, 19:49 Předmět:
Vo vaňových halogénoch vymieňam trojčokoládu za štyrku a uchytávam to priamo za vývody v káblovej krabici. Akurát je vhodné dať NTC tak, aby sa nedotýkalo izolácie káblov, alebo steny krabice, lebo je za prevádzky horúce. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: st září 25 2013, 21:39 Předmět:
Tam sa to dá umiestniť do spínača osvetlenia, alebo do krabice na stene. Tieto NTC sú malé, nepotrebujú veľa miesta. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
To je samozřejmě odpor za studena, který je výrazně menší než za tepla - ten si spočítej, a pak teprve hledej termistor.
Od heliose by ostatně bylo milé, kdyby ti rovnou poradil konkrétní typ. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: so září 28 2013, 11:56 Předmět:
Dávat tam termistor je škoda práce, protože proudový náraz zmenší jen nepatrně a v důsledku je to z hlediska životnosti žárovek k ničemu.
Když už se s tím chce někdo drbat, tak buď softstart (tam platí co psal ZdenekHQ - takový orloj je ke každé žárovce blbost), nebo SSR relé se spínáním v nule. To relé buď opravdu SSR relé, nebo jen optočlen se spínáním v nule a k němu triak. _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Zaslal: so září 28 2013, 13:00 Předmět:
Vyrába sa viac typov, podľa odporu za studena a maximálneho prúdu za prevádzky. Ja ich vyberám vždy podľa prevádzkového prúdu, ktorý by mal byť najlepšie 1/2 až 2/3 prúdu maximálneho daného NTC. Odpor za studena je až druhoradý, rovnako poslúži 5Ω za studena ako aj 15Ω, len ten 15Ω bude dávať menšiu špičku prúdu pri zapnutí, avšak v prevádzke sa to prejaví len málo. Samozrejme, lepšie sú softštarty, ale na dané použitie sú zbytočne komplikované a drahé. Pridám zopár tipov, kde sa dajú zohnať za pár šušníkov:
EBAY _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
