Audiomodul MP3-PAN-FM od fy Flajzar, brum
multa62
Založen: Sep 09, 2009
PříspěvekZaslal: út září 24 2013, 19:00    Předmět: Audiomodul MP3-PAN-FM od fy Flajzar, brum Citovat
Zdravím všechny. Hledám kolegy, kteří mají zkušenosti s audio modulem MP3 a jeho uváděním do chodu. Popis zde:
http://www.flajzar.cz/data/files/765-MP3-PAN-FM.pdf
Pořád se mi do vstupu zesilovače indikuje brum a nemohu ho odstranit. Jisté zlepšení přinesl pouze samostatný napájecí zdroj .Klasické zapojení zdroje s odrušovacími kondíky na 7805 , vstupu a výstupu zdroje bohužel nepomáhá.
Předem děkuji.
PříspěvekZaslal: st září 25 2013, 5:25    Předmět: Citovat
Jen nám pěkně vyfoť to drátové propojení mezi zesem , zdrojem a MPčkem detailně a ještě nám to jako schema nakresli .
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st září 25 2013, 7:35    Předmět: Citovat
Kontrolní otázka: odkud bereš signál do zesilovače?
multa62
PříspěvekZaslal: st září 25 2013, 13:14    Předmět: Citovat
Signál do zesilovače jsem původně bral ze svorek R+a R- a ještě L+;L- .Zapojené jsem měl R+ a L+ .Propojení mínusových svorek bylo vysloveně zakázáno,takže jako signálovou zem jsem použil pouze R-.
Pokud jsem použil přímo výstup pro zesilovač Out L a Out R a jako zem svorku A GND,tak to vykazovalo nejhorší výsledky(tedy nejvyšší brum).Pro BOBOBO ,ve tvém příspěvku cítím jistou ironii a kritiku (pokud jsem napsal něco špatně,omlouvám se-žeby ten odkaz???,uvedení jména firmy atd ???).
Pokud to ale myslíš vážně a bez kritiky,nemohu ti vyhovět,momentálně je to roztahané po stole.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st září 25 2013, 13:46    Předmět: Citovat
Asi to musí být galvanicky oddělené. Zkus dát kondezátory do signálové cesty + tak -. Nebo ty konce jsou zapojené do můstku a pak jedině použít trafíčka.
PříspěvekZaslal: st září 25 2013, 15:07    Předmět: Citovat
Ale ty svorky OUT L a OUT R jsou tam přece určené k připojení zesilovače.
Jestli ti to bručí tady, máš něco špatně zapojené.
Nebo si jen myslíš, že máš dobře filtrovaný zdroj a ono ne.
Proto požadavek na fotku a schéma pokládám za nejen oprávněný, ale jeho splnění je jedinou cestou, jak si udělat jasno a nehádat.
Křišťálovou kouli máme, ale moc žere, tak do ní už ani necpeme baterky...
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: st září 25 2013, 16:08    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Ale v návodu píšou že to jsou repro svorky a MÍNUSY SE NESMÍ SPOJIT.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st září 25 2013, 16:23    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Ale v návodu píšou že to jsou repro svorky.
V návodu, podle linku, který jsi sem dal, píší, že je analogový výstup 300mV.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: st září 25 2013, 16:34    Předmět: Citovat
Tu druhou svorku jsem přehlédl, protože autor příspěvku to budí z repro svorek.
Sad
PříspěvekZaslal: st září 25 2013, 16:39    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Hill napsal(a):
Ale o těch svorkách nebyla řeč.
Výstup pro externí zesilovač není na okraji desky, ale téměř uprostřed. I s AGND, což je společná zem pro analogový signál.
A brum tam nemá při správném propojení co pohledávat.
Hele:
 Soubor:  Audio_OUT.gif
 Velikost:  129.97 kB
 Staženo:  107 krát
multa62
PříspěvekZaslal: st září 25 2013, 19:06    Předmět: Citovat
VYŘEŠENO !!!
Děkuji všem,kteří se mi snažili pomoci.Vše jsem znovu vykuchal a prohlédl.Jednak jsem zjistil ,že výstupy R+ ; R- a L+ ; L- jsou výstupy pro malé reproduktory (na druhé straně pl.spoje jsou IO - HXJ 2008 pro každý kanál).Vygooglil jsem,že se jedná o 3W zesilovač,takže jasno.Nevím,proč jsem výstup zapojil zrovna tam-prostě jsem zazmatkoval.NF výstup pro zesilovač je opravdu uprostřed(out-L a out P).Zapojil jsem tam tedy výstup,a jako napájení jsem použil zdroj 5V ze set-top-boxu a jede to krásně bez brumu,takže vyřešeno.
Ještě bych poprosil kolegy,zdali někdo neví ,kde sehnat schema(doporučené zapojení) obvodu HXJ-2008.Na googlu jsem našel jen popis,schema bohužel ne.Docela mne to zajímá pro další využití.
Zatím moc děkuji.
PříspěvekZaslal: čt září 26 2013, 10:15    Předmět: Citovat
Už jsi si ujasnil , proč jsem to napsal ?
multa62
PříspěvekZaslal: pá září 27 2013, 9:11    Předmět: Citovat
Ano,ujasnil ,ale trochu jsem se pobál,že jsem napsal něco špatně,takže ještě jednou díky.
A nakonec ještě prosbu všem(pak už dám pokoj).Přikládám datashed obvodu 2008.Je to monofonní zesilovač,takže jsou tam 2 a je vysloveně zakázáno spojení -pólu pro repro.
Potřebuji to zapojit na vstup zesilovače,ale ten má signálovou zem pouze jednu.Moc prosím,poraďte ,pokud víte.Díky předem.
datasheet.pdf
 Soubor:  datasheet.pdf
 Velikost:  151.66 kB
 Staženo:  124 krát
PříspěvekZaslal: pá září 27 2013, 9:20    Předmět: Citovat
Preco chces stale zapajat reproduktorovy vystup do zosilnovaca? Pritom v minulom prispevku to uz vyzeralo tak, ze si to pochopil a zosilnovac zapojil na linkovy vystup.
BTW. Preco pises o nejakom "2008", ked v datasheete je HXJ8002?
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá září 27 2013, 9:23    Předmět: Citovat
A proč to chceš budit z těch konc. výstupů?
