Absencia grafickeho rozhrania pre DDS generator
adam00ko
Založen: Sep 22, 2013
PříspěvekZaslal: ne září 22 2013, 14:22    Předmět: Absencia grafickeho rozhrania pre DDS generator Citovat
Zdravim, rozmyslam ze by som si postavil DDS generator ktory som nasiel na strankach http://www.cyklustech.wz.sk/elektronika-2/mikroprocesory/dds-generator.html . Jediny problem ktory tam vidim je ze chyba graficke rozhranie pre uzivatela. Autor tam popisuje komunikaciu cez nejaky terminal co sa mi nezda prave najlepsie riesenie. Ked som sa ho nato pytal tak tvrdil ze ma problemy s nejakymi kniznicami ohladom virtualneho portu. Chcel by som sa spytat ci by bolo mozne nejak dorobit potom to rozhranie a co by mi k tomu bolo treba. Dakujem.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st září 25 2013, 15:15    Předmět: Citovat
Udělat grafické rozhraní, které využívá terminálové rozhraní je zcela jistě možné. Co potřebujete? Vědět jak se programuje GUI v daném OS a příslušné vývojové prostředky. Pro Linux třeba QT Creator a pro Windows některou verzi Visual Studia. Nevím, jaké problémy s virtuálním portem může autor mít, pokud funguje komunikace s hyperterminálem, pak bude fungovat i s ostatním.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st září 25 2013, 17:00    Předmět: Citovat
Softvare pro PC dává Analog Device k dispozici, s volitelným paralelním nebo sériovým portem. Možná by to stačilo.
 Soubor:  SW-AD9850.png
 Velikost:  14.31 kB
 Staženo:  101 krát
