Alfa Monitor
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: po září 23 2013, 19:29    Předmět: Alfa Monitor Citovat
Zdravím vospolok.
Mal by som prosím dotaz a síce ktorý z týchto dvoch obvodov by bol kvalitativne vhodnejší na priame odoberanie zosilnených alfa ( alebo aj theta, beta, delta ) vln a ich zobrazenie napr. aj na softwarovom osciloskope ...
Ďakujem
IO2 je astabilný klopný obvod cca 700 Hz pre nepriame vyhodnocovanie
 Soubor:  A.jpg
 Velikost:  53.32 kB
 Staženo:  113 krát
 Soubor:  B.jpg
 Velikost:  60.66 kB
 Staženo:  113 krát
PříspěvekZaslal: po září 23 2013, 23:47    Předmět: Citovat
Rozhodně ten druhej, s operákama TLC272 - bude mít řádově větší vstupní impedanci a to znamená že bude líp snímat potenciály - o to důležitější bude ho dobře stínit a vyřešit správně celou soustavu uzemnění stínicích plášťů atd tak, aby ses nedostal do konfliktu s bezpečností - uvědom si, že všecky elektronický zařízení, který připojuješ přímo k lidskýmu tělu a nepožaduješ od toho zapojení exekuci rozsudku trestu smrtí, můžeš napájet jedině z (od sítě úplně oddělených) baterií nebo přes bezpečnostní transformátor izolační třídy "D" (nepoplést s "déčkovým" = spínaným zesilovačem výkonu!!!).
bastliar
PříspěvekZaslal: út září 24 2013, 6:57    Předmět: Citovat
Ďakujem Wink
Navyše plánujem výstup z bezpečnostných dôvodov prepojiť s inými zariadeniami pravdepodobne cez optočlen ( predpokladám snáď správne, že z výstupu A6 ? ) ale nebudem predbiehať najprv sa pustím do skonštruovania alfa monitoru.
Ešte otázočka, bude tento obvod alfa monitoru vyžadovať zvláštne nároky na prevedenie plošného spoja ?
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: út září 24 2013, 8:00    Předmět: Citovat
Alfa monitor podle obr. 1 vyšel v AR a nijak zvláštní pcb neměl(klasika,doma zhotovitelná),ještě to někde doma leží.
PříspěvekZaslal: út září 24 2013, 9:39    Předmět: Citovat
Nic vysokofrekvenčního tam není, spíš tam budou nároky na odstínění všeho rušivýho a minimální svody na vstupech od sond-elektrod - ty potenciály měřený na kůži jsou v řádu uV až mV, tak posuď sám, jak budeš muset mít pořešený ty vstupy - za prvníma OZ už je to dost jedno, tam se impedance sníží na řádově stovky Ω a se zesíleným signálem už tam jen tak něco nedokáže nic provést.
bastliar
PříspěvekZaslal: út září 24 2013, 17:40    Předmět: Citovat
Premýšľam, že konštrukciu spestrím o obvod Singing Arc prípadne ešte aj o Geissler.ovú výbojku - optočlen bude fakt treba ale snáď príliš neznehodnotí signál - navyše aby to bolo natuty odolné VN bude to asi chcieť somodomo optočlen s patričnou vzdialenosťou medzi optoprvkami.
 Soubor:  555am.png
 Velikost:  20.07 kB
 Staženo:  78 krát
 Soubor:  arc-speaker.png
 Velikost:  115.26 kB
 Staženo:  75 krát
 Soubor:  singing_arc_fm.png
 Velikost:  12.67 kB
 Staženo:  85 krát
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út září 24 2013, 17:42    Předmět: Citovat
Elektrody připojené k hlavě a VN generátor k tomu... Opatrnost prosím.
bastliar
PříspěvekZaslal: út září 24 2013, 17:43    Předmět: Citovat
preto optočlen či rovno bezdrôtovo - infračervený prenos
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út září 24 2013, 20:36    Předmět: Citovat
Pro lékařské přístroje existují speciální optoizolátory, zkušební napětí u nich je cca 8kV.
