Kotel Geminox Siemens LMU34 (přesunuto)
LBb
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so září 21 2013, 16:21    Předmět: Kotel Geminox Siemens LMU34 (přesunuto) Citovat
Zdravím.
Zapnul jsem je pár let starý kotel Geminox ZEM a po dni provozu vyhořela pojistka. Vyměnil jsme ji a rozvítí se na displayi: 16, kontrolka topení a zapne oběhové čerpadlo. Po chvíli to přestane hučet a začne střídavě blikat: 68 a E1. Netušíte někdo kde je chyba? Nebo co ta chyba E1 znamená?ˇ
Je to přesně tento kotel: http://www.itest.cz/kotle/geminox_kond.htm
Díky
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: so září 21 2013, 17:07    Předmět: Citovat
Máš tam QAA73? Když zmáčkneš tlačítko "Info", napíše ti to tu chybu textově.
Ta pojistka není jen tak. Co nějaký ventilátory? Točeji se?
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
LBb
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so září 21 2013, 18:03    Předmět: Citovat
Jo mám je tam napsáno: chyba 168 a v druhém řádku displeje není nic.
Teplota kotle 16°C a tlak vody neznámý.
Při pokusu o start se ventilátor roztočí.
Podruhé to tu pojistku vypálilo, když jsem otočil ten druhý regulátor doprava, pak tam něco u toho kolečka uvnitř prasklo a zasmrdělo a konec ( možná ten trimr). Uvnitř jsem ale nic opáleného nenašel.
ok1xgi
PříspěvekZaslal: so září 21 2013, 18:12    Předmět: Citovat
S tou pojistkou je to divný. Něco je v nepořádku. Osobně ten modul neznám.... bohužel
Stribrnak
Založen: Aug 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 22 2013, 17:35    Předmět: Citovat
Jaky je tlak topne vody ? Matne si vybavuji ze je to mozna snimac který ten tlak hlida. Staci upustit vodu, vyndat snimac a profouknout stlacenym vzduchem. Pripadne koupit novej. cca 300,- penez. Ale ruku do ohne za to nedam, nicmene 68 je mi povedome.
Stribrnak
ok1xgi
PříspěvekZaslal: ne září 22 2013, 17:37    Předmět: Citovat
To by odpovidalo tej hlášce TLAK VODY NEZNAMY. A jestli to dlouho stálo....
Ale proč by měla lítat pojistka ?
Stribrnak
PříspěvekZaslal: ne září 22 2013, 17:39    Předmět: Citovat
Tak asi ne, gůůgl říká:
Chyba E 168 znamená "Problém komunikácie s regulátorom".
V servisnom manuáli píšu, že ak chyba pretrváva, treba vymeniť riadiaciu jednotku.
Sad
