Optika na veži PHILIPS mz7
marimm
Založen: Oct 25, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 8:54    Předmět: Optika na veži PHILIPS mz7 Citovat
Čaute. Mám takýto problém. Jeden známy mi priniesol na opravu túto vežu. Z reprákov nešiel žiadny zvuk a nečítala CD. Vraj do AUX niečo pripojil ( nepovedal čo) a veža prestala hrať. Boli to odpálené koncáky + poistky. Lenže mňa hnevá tá optika. Vložil som do nej CD a ono sa len dvakrát o maličký kúsok pootočilo a veža vypísala NO DISC. Skúsil som vyčistiť optiku a nič. Potom som skúšal otočiť malým nastavovacím trimrom na optike kúsok do jednej aj druhej strany - stále sa to chovalo rovnako. Tak som si povedal, že to bude v optike. Objednal som ju celú aj s mechanikou. Je tam VAM2201/3 a ja som zohnal VAM2201/7. Na webe som si našiel, že by to malo byť to isté. Tak som to vymenil a stále sa to chová rovnako Cry Cry Cry . Prosím, poraďte čo stým. Za návrhy vopred ďakujem.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 9:48    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 13:33, celkově upraveno 1 krát.
lopatak
Založen: Jan 19, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 23:34    Předmět: Citovat
no nejsem fanda philips ale jestli je tonova mech. a je identicka tak by mela chodit jo odpajelsi ochranu laseru u ty novy mech.a jestli to nejde i tak tak je dulezity jestli sviti laser jestli jo tak:1skontrolovat napajeni ridici jednotky jestli neni pokles nap pri nacitani CD.2:skontrolovat paskovy vodice.3:skontrolovat ridici jed cd jestli nejsou studaky..jinak jestli nesviti a ochranu mas odstranenou tak me se uz stalo ze mi poslali mech. ktera nesla a byla nova poslali jinou a vida slo to.no tak zapatrej a dej vedet
marimm
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2007, 8:38    Předmět: Citovat
Ďakujem za radu. Hneď, ako to vyskúšam, dám vedieť.
marimm
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2007, 7:44    Předmět: Citovat
Včera som sa k tomu konečne dostal. Optika svieti, ale šošovka sa pri čítaní vôbec nepohybuje, nemá ani snahu zaostrovať (ani stará ani nová optika). Ešte vyskúšam vymeniť páskový vodič od optiky.
marimm
PříspěvekZaslal: st únor 28 2007, 8:53    Předmět: Citovat
Vymenil som aj pásový vodič na optiku a stále nič. Našiel som chybu na riadiacej doske optiky, kde bol zhorený rezistor. Ten som vymenil. Cez tento rezistor išlo napájanie pre obvod, ktorí riadi posuv ostriacej šošovky. Šošovka už zaostruje, ale zasa sa CD len máličko 2krát pootočí a "NO CD".
lopatak
PříspěvekZaslal: st únor 28 2007, 22:39    Předmět: Citovat
no tak ted skus pohnout tim potakem u laseru. a melo by to uz chodit.
marimm
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2007, 10:29    Předmět: Citovat
Práve to som včera skúšal. Stále sa to chová rovnako. Tak som dal naspäť tú starú mechaniku aj s optikou. Asi 3krát mi to načítalo CD (síce to chvíľku trvalo, ale načítalo). Tak som si poznačil pozíciu trimra a skúšal som pootočiť kúsok na jednu aj na druhú stranu. Prestalo to čítať úplne. Vrátil som ho do pôvodnej polohy a už to nešlo vôbec. Som z toho celý jeleň... Sad Cry Cry Cry .
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2007, 11:20    Předmět: Citovat
Nevim jak je to zapojene,ale myslím si,že jestli byl zhořený odpor pro nápájení ostřící čočky a po jeho výměně už to ostří,tak přes ten odpor bude napájené ještě něco. ten trimr na optice jsem taky zkoušela mockrát úspěšně,ale nejsou na této mechanice ještě trimry TE a TF? Jednou se mi stalo že toto dělal vadný motor,ale ted to asi nebude ono. Ještě se tě zeptám z té nové optiky jsi odstranil tu antistatickou propojku?
kondik
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2007, 14:53    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 14:18, celkově upraveno 1 krát.
marimm
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2007, 16:02    Předmět: Citovat
Kondík má pravdu. Nebola tam antistatická prepojka ale kovová krytka. Žiadne iné trimre tam nie sú. To by aj mňa zaujímalo, prečo ten odpor zhorel. A čo je ešte väčšia zaujímavosť, ten odpor mal presnosť 0,1%. Na riadenie šošovky je tam obvod TDA7073. Takéto isté sú tu ešte 2. Jeden riadi mechaniku na otváranie a zatváranie zásobníka na CD a druhý otáčky CD a posuv optiky. Na každý z týchto obvodov ide v kladnej vetve napájania samostatný odpor, takže nič iné cez ten zhorený odpor nie je napájané.
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2007, 18:12    Předmět: Citovat
tak to je celkem záhada, to ,že Philipsy nemají antistat.propojku jsem nevěděl,u philipsu jsem optiku ještě neměnil.
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2007, 18:18    Předmět: Citovat
napadla mne ještě jedna věc. Nemohl se tam posunout unešeč disku na hřídeli motoru? Ta vzdálenost od čočky je dost důležitá na jednom školení říkali,že má být cca 1,2milimetu od disku,teda jestli si to dobře pamatuju.Asi dvakrát se mi to stalo,že unašeč byl zatlačený kousek níž.Co se týká toho odporu,tak to teda nevím.
marimm
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 9:38    Předmět: Citovat
Dík za radu, skúsim to pozrieť. Myslíš, že by mohol byť posunutý ten unášač aj na komplet novej mechanike?
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 12:25    Předmět: Citovat
Tak to asi ne,nevšiml jsem si,že máš novou mechaniku,myslel jsem že jsi měnil jen optiku.
