Vymena obrazovky 100Hz za 50Hz.
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 9:38    Předmět: Citovat
Uvazoval som povodne aj o prizhaveni, ale bola tak vytahana, ze to uz podla mojich skusenosti nemalo vyznam.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 9:41    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 13:33, celkově upraveno 1 krát.
Zbynek
Založen: Dec 14, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 13:42    Předmět: Citovat
Ahoj Kondíku.
Přižhavení je rozhodně nejjednodušší operace jakou lze na odepsané obrazovce provést. Regenerace se mně osvědčila na starších Teslách, nebo na ruských obrazovkách. U současných obrazovek (starých cca 10 let) se mně regenerace nejevila zrovna nejlepší (ale připouštím, že máš jinou zkušenost). Emisní vrstva která je nutná pro fukci obrazovky je od výrobce nastavena tak, aby vydržela po dobu záruky. (Systém "kurvítek" je již v tomto vlákně detailně probrán).
Netvrdím, že přižhavení je vůči obrazovce korektní, ale je nejjednodušší a fyzickou výměnu obrazovky mohu provést později.
To ovšem nebyl případ popsaný na začátku, neb obrazovka byla dle popisu úplně trop.
Ahoj Zbyněk.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 17:29    Předmět: Citovat
Zbynek napsal(a):
Ahoj Kondíku.
Přižhavení je rozhodně nejjednodušší operace jakou lze na odepsané obrazovce provést. Emisní vrstva která je nutná pro fukci obrazovky je od výrobce nastavena tak, aby vydržela po dobu záruky
Pokud by tomu tak skutečně bylo,tak potom by třetina TVP odešla už po půl roce,jedině že by výrobce počítal s tím,že u té třetiny jede TV téměř non-stop. Potom by ale zbývajícím dvěma třetinám které mají mnohem kratší průměrnou provozní dobu na den,musela TV vydržet ůměrně déle.
Na mé Sony jsem před nedávnem měl "nalítáno 5000 hodin provozu.Za chvíli překročí dvouletou záruku. Mimochodem,skoušeli jste si někdo spočítat kolik hodin denně taková TV v průměru jede?
A na závěr,dle mých skušeností je přižhavování u Sony v podstatě k ničemu. Ještě ani u jedné obrazovky mi nepomohlo ani na krátko "vylepšit" její parametry.(a to jsem šel kolikrát až na 12V!!!!)
Klídek chlapi,to je nulák...
Zbynek
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 17:44    Předmět: Citovat
Inu , co dodat. Máš-li takovou zkušenost, nelze než takový názor akceptovat. Ale s tím sledováním televizní masáže to moc nepřeháněj Wink . Sedm hodin denně je skoro hodně. Confused
Ahoj Zb.
army38
Založen: Jun 17, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 18:37    Předmět: Výmena obrazovky Citovat
Neviem do akej miery je obrazovka vyčerpaná... Ja by som sa zbytočne netrápil jej pracnou a zložitou výmenou. Za pokus a námahu by možno stálo jej oživenie. Samozrejme aj pokus zvýšiť jej prúd, prežeravenie a podobne. Veľa servisákov vie o čom hovorím. Nechcem veľmi mudrovať, no ja používam veľmi jednoduchý ale účinný spôsob: vybiť kondík 8-10 mikro nabitý na 1200 V 3 až 6 krát za sebou medzi jednotlivé katódy a prvú mriežku, pričom je potrebné žeraviť obrazovku okolo 8-9 V. Uvedený spôsob robím ako posledný pokus pred vyhodením obrazovky. Úspešnosť je 99,8%. Takto nakopnutá obrazovka funguje minimálne 3 roky. Najviac som takýmto spôsobom oživil obrazovky z Rubínov, Tesla Orava 416-430 apod. Načo robíš veci zložito, keď nemusíš... Rolling Eyes
kondik
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 19:13    Předmět: Citovat
xxx
anonym
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 20:42    Předmět: Citovat
Jestli je to číslo 99,8% přesně, tak těch obrazovek musel být násobek čísla 500. Docela dost, že?
kondik
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 21:27    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 13:32, celkově upraveno 1 krát.
DjRix
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 22:11    Předmět: Citovat
Zbynek napsal(a):
Ahoj Zb.
Používám TV jako "kulisu" (očko,viva atp.) jako dle mého názoru spousta ostatních lidí. Jen jsem tím chtěl říct,že spousta lidí si ani neuvědomí,kolik hodin denně TV naběhá. Wink
Zbynek
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2007, 10:07    Předmět: Citovat
Pro DjRix: Jasně. Byl to jen vtip. Wink
Pro Kondika a Army38: Jste dva přispěvovatelé nebo dvojjediný jedina? Razz
(Army 38 popisuje 99,8% a Kondik si toto číslo přisvojuje. Nebo tomu špatně rozumím?)
Ahoj Zbyněk.
kondik
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2007, 11:29    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 13:36, celkově upraveno 1 krát.
Zbynek
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2007, 12:45    Předmět: Citovat
Dobrý, dobrý. Nechtěl jsem Tě pošťuchovat. Promiň. Regenerace je jistě dobrá věc. Rozhodně je lepší danou věc doužívat až do konce, než si koupit novou jen proto, že ji má soused. Ale tak už to dneska je.
Ahoj Zb.
Strana 4 z 4
