Kondenzátory
karas
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 20:52    Předmět: Kondenzátory Citovat
Chtěl bych se vás zeptat která hranice hodnoty u elytů je pro vás kritická. Prostě jde mi o to jakou musí mít elyt hodnotu oproti štítku kdy ho považujete za vadný. Mám třeba elyty ve zdroji TV -200mikro/350V a mají hodnotu 100mikro. myslíte že to je hodnota při které by již měla následovat výměna?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 21:21    Předmět: Citovat
Měření kapacity elytů je nanic, důležitý je ESR. Kapacitu může ukazovat dobrou a přitom může být vyschlý. Jestliže ti ukazuje kapacitu poloviční, určitě není dobrý.
Ten je jasny kandidat na vyhodenie. Tolerancia byva tusim +/-20% (?) - nejako sa o to nezaujimam, lebo elyty vyhadzujem bud podla ESR alebo podla vzhladu (nafuknuty, vyteceny), pripadne podla vyrobcu Smile
karas
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 21:27    Předmět: Citovat
a jak meris ESR, tada spis cim
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 21:34    Předmět: Citovat
záleží na důležitosti účelu, pro který chceš ten kond použít. Jestli je to pro nenáročnou aplikaci, kde není kapacita ani spolehlivost rozhodující, proč ho nepoužít (třeba pro opravu nebo výrobu nějakého rádia nebo zesilovače na hraní do garáže). V krajním případě se může stát, že kond je technicky dobrý, jen vyrobený hodně pod hranicí tolerančního pole. V ještě krajnějším případě špatně označený Wink
Většinou ale ztráta 50% kapacity je důsledkem prožraných tenkých elektrod a takovému kondu asi brzo upadne i prožraný vývod elektrody uvnitř pouzdra. Jestli máš takových kondů víc kousků, prostě jeden otevři, rozviň a budeš hned vědět víc.
karas
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 21:41    Předmět: Citovat
Jen mě zajimala hranice nekoho jineho nez me. Ted zrovna sem mel v TV ten elyt co sem psal na zacatku a nevedel zda ho vymenit. A cim teda merite ESR?
Crifodo
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 21:55    Předmět: Citovat
buď zajícův ESR-měr (www.zajic.cz), nebo doplněk k některým multimetrům, nebo jednoduché zapojení typu http://www.danyk.wz.cz/esr.html , nebo po určité zkušenosti porovnáním s dobrým kondem obdobné kapacity přímo v zapojení. Vyschlý kond s větším ESR se pozná dost dobře.
ypsi
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 21:58    Předmět: Citovat
nieco najdes priamo tu na uploade, pripadne: http://www.zajic.cz/esr/esr.htm
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 22:04    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Měření kapacity elytů je nanic, důležitý je ESR...
Shocked Cože?? Skus to říct výrobci spotřební lelektroniky,který na závěr výrobního procesu testuje osazenou desku. Nač měřit jestli jsou osazeny všechny součástky,když stačí měřit ESR,že??
Do zesu taky nemusím měřit,jetli tam cpu 10 000u nebo 1000u,on totiž takový 1000u kond má mnohdy menší ESR než ten s 10x větší kapacitou,že by byl potom lepší?
Klídek chlapi,to je nulák...
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 22:24    Předmět: Citovat
DjRix napsal(a):
jezevec napsal(a):
Chlape, ty mluvíš o koze a já o voze, tady byl zmíněn elyt v primáru impulsního zdroje a jednalo se o měření jeho kapacity a já tvrdím, že měřit kapacitu elytů při opravě je naprd.
Buď měřit ESR nebo průběh zvlnění oscilem. Jak už bylo zmíněno, hodně napoví i vzhled elytu.
DjRix
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 22:30    Předmět: Re: Kondenzátory Citovat
karas napsal(a):
.....Mám třeba elyty ve zdroji TV -200mikro/350V a mají hodnotu 100mikro.
Myslel jsem že šlo o příklad(soudě podle toho třeba),proto moje reakce,nelze to tak jednoduše říct,někdy je důležtější kontrola kapacity,jindy ESR,mnohdy oboje. Pokud se budeme bavit o TV,tak tam je skutečně nejdůležitější ukazatel ESR.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 22:45    Předmět: Citovat
No, někdy je fakt třeba obojí. Teď mi u jednoho typu zařízení nastávají skoro identické vady - v pomocném zdroji se elyt 220uF/100V dostává do stavu, že mu klesá kapacita při celkem vyhovujícím ESR. Bohužel kapacita cca 180uF už způsobuje, že to nestačí filtrovat dostatečně, zvlnění udělá své a nefunguje to...
