Indukce Electrolux EKD5135
MilanCZ
Založen: Apr 08, 2008
PříspěvekZaslal: st září 18 2013, 20:47    Předmět: Indukce Electrolux EKD5135 Citovat
Ahoj, mám indukční sporák, který nerozpozná žádný hrnec. Pravá spodní a pravá horní mi hlásí chybu E a F, což je právě nerozpoznání hrnce. Ty zbylé dvě plotny chybu nehlásí, ale nerozpoznaj je taky. Zkoušel jsem na řídící desce prohodit vstupy abych vyloučil chybu přepínačů, pak se chyba přesune na levou stranu. Potřebuji vyloučit chybu silových desek, ale bohužel bádám nad tím, jak to udělat, když mi ani jedna plotna nesepne. Díky. Rolling Eyes
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: st září 18 2013, 22:23    Předmět: Citovat
Chyba E by měla mít i dodatek číslo nebo písmeno. Při chybě E se celá varná deska zneprovozní. Pokud je indikována EF jedná se o chybu ovládacího potenciometru. Pro upřesnění by bylo ptřeba zadat z výrobního štítku číslo PN začíná 9 a může mít dodatek za / př. 943004040/01.
MilanCZ
PříspěvekZaslal: čt září 19 2013, 19:31    Předmět: Citovat
Zobrazuje se pouze chyba E a F a toto se na displeji střídá.
Zkoušel jsem i přehodit potenciometry (přepínače) a stále stejné. PNC: 943265965.
Rostav
PříspěvekZaslal: čt září 19 2013, 20:01    Předmět: Citovat
Tak toto je chyba EF popsl jsem ji v předchozím příspěvku. Chyba v kabeláži k ragulátorům teploty nebo vadný regulátor (potenciometr).Proto se při prohození spínačů jen chyba prohodila. Chyba trvá a elektronika ohřev blokuje.
MilanCZ
PříspěvekZaslal: pá září 20 2013, 19:55    Předmět: Citovat
Tak jsem chybu vyřešil, opravdu to dělal vadný přívod k regulátoru. Teď už chyba není, ale i tak mi indukce nesepne. Zkoušel jsem několik druhů hrnců, prostě nic. Napětí na snímače jde. Zaráží mě jenom fakt, že nesepne ani jedna cívka Rolling Eyes
Rostav
PříspěvekZaslal: so září 21 2013, 18:23    Předmět: Citovat
Vždy je nutné vycházet z chybového hlášení. Vhodný hrnec se dá jednoduše zjistit magnetem. Velikost hrnce musí překrýt varnou zónu ne však příliš. Snížila by se účinnost indukce. Vše je popsáno v návodu k použití varné desky. Pokud před vaší opravou byla deska jen s chybou EF a po opravě se neobjevílo žádné chybové hlášení, bude nejspíše chyba v propojení konektorů. Desky nelze vzájimě měnit. Napájení elektroniky desek je jen na jedné slouží pro obě poloviny indukce.
MilanCZ
PříspěvekZaslal: ne září 22 2013, 6:43    Předmět: Citovat
Dna hrnců jsou magnetická, rovná a plochá (bez žádných log a symbolů).
Napětí silové části do desek jde, konektory snímačů jsou na správném místě, přesto to ani neslíbí Nevím
Rostav
PříspěvekZaslal: ne září 22 2013, 17:48    Předmět: Citovat
A chybové hlášení? Displej svítí?
Naposledy upravil Rostav dne ne září 22 2013, 18:15, celkově upraveno 1 krát.
MilanCZ
PříspěvekZaslal: ne září 22 2013, 18:10    Předmět: Citovat
Chybu to nehlásí žádnou, indukce se chová normálně, jen je nefunkční ...
Rostav
PříspěvekZaslal: ne září 22 2013, 18:38    Předmět: Citovat
Nepředpokládám stejnou chybu u obou silových desek. Pokud nebyly při opravě prohozeny konektory silových desek k řídící jednotce a vše je zapojeno jako před opravou je chyba na řídící jednotce.
MilanCZ
PříspěvekZaslal: po září 23 2013, 19:43    Předmět: Citovat
A to si právě myslím. Při připojení na síť se na všech displejích zobrazí "d", po chvilce zřejmě verze softwaru "344.l", a poté vše zhasne. Když na některém z přepínačů nastavím požadovaný výkon, svítí mi např. nastavená "6" ka, položím hrnec a nic. To samé u zbývajících "ploten". Bojím se koupit řídící desku, aby se po výměně neobjevilo něco dalšího ...
Rostav
PříspěvekZaslal: po září 23 2013, 20:30    Předmět: Citovat
Celou dobu se ptám po indikaci chyby. To d je dětská pojistka. Zřejmě jste ji zapnul při manipulaci s voličema. V návodu na obsluhu máte její používání i vypnutí popsáno.
Rostav
PříspěvekZaslal: po září 23 2013, 20:58    Předmět: Citovat
Omlouvám se není to dětská pojistka ale aktivovaná funkce demo.
Deaktivace se provádí takto: Knoflík 3 nastavit na minimum. Desku vypnout ze sítě a chvíli počkat. Pak zapnout a knoflík 3 dát na 0.
Při aktivovaném demo vše pracuje jak má ale nehřeje.
MilanCZ
PříspěvekZaslal: út září 24 2013, 4:25    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem deaktivaci, bohužel mi to nejde. Když mám knoflík na minimu, tak je na "0". Není ten postup jiný? Nevím
Rostav
PříspěvekZaslal: út září 24 2013, 13:19    Předmět: Citovat
Nula je nahoře. Svislá poloha. Minimum je první poloha v pravo od nuly.
Knoflík 3 nastavit na minimum. Desku vypnout ze sítě a chvíli počkat. Pak zapnout a knoflík 3 dát do 4 sekund na 0. Počkat. Displej by měl být bez d. Pokud se nezdaří, vyzkoušet tento postup u jiného knoflíku.
