PIR čidlo TESLA EZS/MAP103
PříspěvekZaslal: čt září 19 2013, 8:49    Předmět: PIR čidlo TESLA EZS/MAP103 Citovat
Přinesl jsem si ze SD něco asi jako historický PIR čidlo výroby TESLA. Má to značení MAP103. Mám to jen jako "studijní materiál" a rád bych nějaké info. Na netu jsem bohužel o tom nic nenašel. Pomůže některý pamětník?
Naposledy upravil mi-ro dne čt září 19 2013, 17:14, celkově upraveno 1 krát.
vasilceral
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: čt září 19 2013, 9:42    Předmět: Citovat
Neporadím , osobně toho mám víc, demontoval jsem celé zabezpečení.
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: čt září 19 2013, 18:35    Předmět: Citovat
Toto čidlo vyvíjeli pánové v bývalé Tesle Liberec, konkrétně pan Ing.Jiří Laifr ( kontakt na něj nalezneš na třeba na stránkách Cech EPS) a Ing.Jaac Thomson ( ten je již boužel po smrti). Pan Laifr ti jistě konkrétní info poskytne ,je velmi vstřícný . Já s tím také přišel do styku,ale téměř vše již zapomněl.
PříspěvekZaslal: čt září 19 2013, 18:54    Předmět: Citovat
Je to PIRko. Teď by mě jen zajímalo zapojení svorkovnice. Je jich tam 12. Je fascinující, jak se dalo udělat čidlo na tři desky spojů s operákama, trandama a místo plastový fresnelovy čočky krásná odrazná zrcátka. Dneska, jeden šváb a je to.
Milan
PříspěvekZaslal: čt září 19 2013, 19:20    Předmět: Citovat
No,myslím,že svorkovnici rozklíčuješ dle spojů a součástek. Napájecí napětí bylo obvykle 10-29V ss ( u starších asi do 15V). Svorky byly pomnožené,aby bylo možné zapojovat více čidel na smyčku za sebou.Výstup z čidla kontakt relé,v klidu přitažené,který zkratoval při poplachu "hlásící odpor" 221R ( obvykle 1% TR 161 ,t.j.modrý). Dtto
deklkontakt čidla,při otevření mikrospínač vyřadil jiný hl.odpor 221R.
Pravděpodobně je tam ještě nějaká zpětná signalizace, tj.LED ,která
napětím z ústředny v testu signalizovala aktivaci. Možná ještě nějaká svorka na měření vnitřních obvodů,někde to byly třeba kolíčky na desce.
Dokumentace se shání špatně,tehdy žádný net nebyl a vše kolem EZS se utajovalo. Zrcátka nepodceňuj ,i dnes se u špičkových čidel používají.Plastová fresnelova čočka je dobrá,ale ne třeba venku na vzdálenost 100 m ( i taková PIR čidla se vyvíjela,primárně na ochranu státní hranice ).
