Zaslal: ne srpen 18 2013, 12:02 Předmět: Panasonic TX-L32C10E, problém se základní deskou
Zdravím,
mám televizi TX-L32C10E, občas nejde zapnout z pohotovostního režimu anebo se z provozu přepne do pohotovostního režimu. V servisu mi řekli, že je problém se základní deskou, údajně neopravitelné. Pokud bych sehnal náhradní desku dá se vyměnit? Nebo je nějak základni deska spárovaná s ostatními díly a nebude to fungovat bez přeprogramování?
Našel jsem někde na netu, že by snad měla být k dostání za cca 1500Kč ( viz. http://www.sahy.cz/sahy/eshop/2-1-Plazma-plasma-TV-spare-parts/0/5/1409-TX-L32C10E/description )
což není tak strašné, televizi mám 3roky a stála 10tis., takže bych ty peníze do toho ještě vrazil pokud budu mít aspoň nějakou jistotu na opravu.
Stávající deska by podle mě měla jít taky opravit, třeba to jen nějaký kondenzátor apod.,ale nemám na to náčíni a trafopájkou se do toho pouštět němůžu
Našel jsem na netu i servisní manuál k této televizi,kde jsou schémata.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út srpen 20 2013, 11:19 Předmět:
Během záruky se vyměněné desky prý vozili zpátky k výrobci. Zkus se poptat tam, jestli je ještě umí spravovat. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
mám stejnou telku, tenkrát jsem tady řešil i opravu té desky, no nakonec jsem koupil z Británie asi za tisíc i s poštou britskou desku a jde to , mám teda anglický menu ale v dnešní době je to standard... jo a stejně mi po půl roce odešel tuner, takže už ji skoro nepoužívám...
