Zaslal: pá září 13 2013, 6:52 Předmět: XML CREE světlo na kolo - úprava obvodu
Zdravím odborníky a prosím o radu. Mám na kole světlo s ledkou XML CREE - napájeno dvěmi sériově zapojenými bateriemi Lion 18650. Světlo má tlačítko a čtyři funkce svícemí. Max, medium, low (a při podržení tlačítka stroboskop). Do lesa využívám max výkon, ale na denní cestování ráno do práce mi stačí low, které je zbytečně předimenzované. Svítí víc než potřebuji a tím pádem dobíjím 1* týdně. Lze nějak jednoduše snížit výkon při přepnutí na low? Předem díky za tip, pokud lze z fotografií něco vykoumat...
původně jsem myslel, že to je jen nějaký lepidlo, ale je fakt obroušenej (úmyslně, aby se nedalo zjistit, co je to za typ, jinak nevím Mrknu na ten odpor, ale pochybuju, že by přes smd rezistor mohlo téct cca 1,5 A (snad jsme se správně pochopili)... Moc nerozumím, jak celé zařízení funguje. Myslel jsem zda není svit jednotlivých módů nastaven nějakými odpory...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá září 13 2013, 9:39 Předmět:
100 Ω je dost, na to, aby byl v sérii s výkonnovou LEDkou. Jinak ale světla na kolo jsou v drtivé většině voděodolný, vyvézt ven přepínač může bát problém.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá září 13 2013, 10:20 Předmět:
Aby to nebyla obroušená 555...
Možná by bylo jednodušší napsat si nový program do nového procesoru, než se zabývat tímhle.
A alternátor na kolo, lidově zvaný dynamo, je moc užitečná věc. Dražší kola ho mají bezpečně ukrytý v náboji kola. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
no myslím si, že drahé kolo mám a nic takového se tam nenachází Já programovat neumím a navíc elektronika obstarává i ikdikaci vybití Lion baterií, aby nedošlo k jejich zničení... Tak nevím jak moc složitý program by to musel být
Zaslal: pá září 13 2013, 11:43 Předmět:
Ach jo, že jsem se o tom vůbec zmiňoval... viz.: Google
S obyčejným "dynamem" bychom mohli zůstat i u kategorie kola "ukrajina z rokle".
A vůbec to nebyla hlavní myšlenka mého příspěvku. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: pá září 13 2013, 11:48 Předmět:
Klid, to nebylo myšleno zle. Jen mě pobavila ta zmínka o dražších kolech. Každej to máme nastavený jinak no. A protože taky jezdím hodně v lese a vím, že je třeba v noci fakt silný světlo, bylo mi jasný, že tazatel asi nemá kolo se zabudovaným "dynamem" v náboji.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5031 Bydliště: Brno
Zaslal: pá září 13 2013, 14:17 Předmět:
Myslím, že obvod pro ledku je zdroj proudu(pravděpodobně je tam proto bočník 0,1R) a tudíž odpor nepomůže.
Samozřejmě, přídavný odpor způsobí, že od určité velikosti už napětí baterky nebude stačit proud protlačit a pak to bude svítit míň. Jenže ušetřené světlo se bude mařit na odporu - tím se baterka moc neušetří.
Mohlo by pomoci zvětšit ten bočník(?) 0,1Ohmu , tím by se měl proud snížit. Pokud je to opravdu snímací bočník.
kdyby to byl procesor, výrobce by neodbrušoval tipový označení. Nalil by to svým softem a odpálil "cesty k němu". Bude to běžný driver pro LED. Obkreslit schéma a vyhledat "LED driver", či podobný a porovnat z výsledkama..
