Zaslal: po červen 06 2005, 20:00 Předmět: 15'' ADi Microscan (přesunuto)
Dobry den,
dostal se mi do ruky vyse uvedeny monitor
(bohuzel ted nemam presne oznaceni - dodam co nejdrive)
Zavada se projevuje, ze dochazi k posouvani sudych a lichych radku proti sobe v urcitych shlucich, obraz mezi temito shluky je naprosto normalni zmenou jasu ci kontrastu ci sirky HORIZONTALNI obrazu se menipocet techto shluku a vzdalenost jak se obraz rozpada...
Navic monitor funguje "spolehlive" v rozliseni 800x600@60Hz, jakekoliv zvetseni obnovovaci frekvence znamena stazeni obrazu a "odejiti" jednoho tranzistoru asi po minute provozu.....
Pres obraz jsou navic vertikalni 2 pruhy, ktere deli obraz soumerne na 1/3 jeden je hodne tmavy, druhy je skoro neznatelny..
Pokud by byl nekdo schopen pomoct, ci ma s podobnym pripadem nejake zkusenosti privitam kazdou radu
tyto monitory měly pár častých závad, ztráta synchronizace a rušení padesátkou ze sítě mezi ně patří. Zkontruluj / vyměň elektrolyty ve zdroji (včetně síťové strany) a také v obrazovém zesilovači (na desce obrazovky) a terciárním zdroji (kolem vn trafa). Pokud je to model s datovým konektorem na zadním panelu, je časté také vytržení tohoto konektoru z desky. Maximální rozlišení 800x600/60 je u starších monitorů normální, více bych od 15 nečekal.
800x600/60 Hz je nyni maximalni pouzitelny rezim jinak to zvladne 1024x768/100Hz bez problemu(ve stavu kdy je to plne funkcni), kdybych mel vice popsat typ monitoru ma 2 potenciometry na jas a kontrast, zbytek se ovlada pres OSD, na OSD ovladani jsou 3 tlacitka
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12373 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út červen 07 2005, 22:41 Předmět:
Nejsem si jist, jestli to je ta řada, se kterou jsem si před pár roky hrával, ale krom průniku 100Hz ze zdroje to dělávaly ty přídavné kondy v řádcích - je tam poblíž sebe pár kondů cca 420n/1000V, 160n, 270n apod a některý z nich míval velký ESR. Pak to "nesynchronizovalo" v některém režimu a po pár vteřinách něco odešlo.
