zdroj pro halogen CEL LT-105
emichal
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 11:25    Předmět: zdroj pro halogen CEL LT-105 Citovat
nema někdo schema k tomuto zdroji pro halogenku
CEL LT-105 ,sumperk
nemužu zjistit,jake tam byly odpory,chci ho opravit
obrazek a data zdroje
www.cel.cz
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 13:11    Předmět: Citovat
Budiace trafo je 5 + 3 + 3 zav. , k filtračným elitom je dobré dať odpory 2x 200k, kondenzátor v sérii s výstupným trafom cca 1uF/600V určuje rezonanciu, ak bude výkon nízky, treba vyskúšať väčší, alebo menší. Výst trafo ~ 1z/V, elity 2uF/W. Odpor v emitore 1 až 3 Ohm, v báze 20 - 50 Ohm, štartovací 300 - 680 k (33nF)
Ešte doplnenie, napätie sa po usmernení rozdelí na elektrolytoch, takže pracuješ so 150V.
 Soubor:  menič.JPG
 Velikost:  9.51 kB
 Staženo:  482 krát
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
elektromichal
Založen: Oct 09, 2003
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2007, 19:36    Předmět: 105 Citovat
diky za snahu,ale neni to ten co mam 105
schema jsem schopen nakreslit,ale hodnoty
odporu ktere jsou KO nevim,i hodnotu jednoho C
v měniči je i tranz BC547 ,nakreslim,dam na upload
a jestli ho někdo ma doma,by mohl doplnit hodnoty Very Happy
je škoda ho vyhodit ,da se opravit a novy stoji cca 400,-
ViPali
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 15:15    Předmět: Citovat
Ak prekreslíš schému, tak zistíš, že je to takmer to isté. Vo výkonových meničoch je integráč, ale v podstate sú to dva výkonové tranzistory v jednom púzdre a bázy majú posilnené nejakými hradlami.
Na internete je zapojenie, ale nedarí sa mi ho nájsť (preto som nakreslil ideovú schému, aby si mal predstavu o zapojení).
elektromichal
PříspěvekZaslal: po únor 05 2007, 1:21    Předmět: LT105 Citovat
schema LT105
DPS ,žlutě označene odpory a kondenzator,kde nevim hodnoty
z elytu tustaly jen nožičky s gumou Very Happy
 Soubor:  LT105_SCH.jpg
 Velikost:  63.3 kB
 Staženo:  532 krát
elektromichal
PříspěvekZaslal: po únor 05 2007, 1:22    Předmět: LT105 Citovat
ještě obrazek ,kde mi chybi R a C
 Soubor:  LT105_DPS.JPG
 Velikost:  25.94 kB
 Staženo:  361 krát
ViPali
PříspěvekZaslal: út únor 06 2007, 19:41    Předmět: Citovat
Odpory v emitoroch sú cca 1Ohm, v báze cca 50Ohm.
Funkcia obvodu s tranzistorom mi nie je jasná. Je zakreslený správne?
Vedel by som si ho predstaviť ako "posilňovač" štartovacieho impulzu, ale to by vyriešil aj väčší štartovací kondenzátor.
Vyspajkuj diodu 4148, tranzistor, diodu nad elektrolytom a malo by to pracovať.
Pri takejto deštrukcii skontroluj aj kondenzátorový delič na vstupe (ja by som tie kondenzátory vymenil).
PříspěvekZaslal: út únor 06 2007, 20:09    Předmět: Citovat
Ten obvod s tranzistorem je právě ta "Speciálně vyvinutá elektronika pro pomalý náběh napětí ..." Wink Ale myslím, že obvod není správně překreslen, takhle to nemůže fungovat. Kondenzátor 4M7 by měl být časovací, ale v uvedeném zapojení jaksi ne a ne časovat, že Wink
ViPali
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 9:08    Předmět: Citovat
Videl som jedno zapojenie s tranzistorom, podobne ako tu, ale v tom zapojení po naštartovaní dolného tranzistoru prúdova špička otvorila pomocný tranzistor, ktorý skratoval štartovací kondenzátor a tak zamedzil ďalšie štartovacie impulzy cez diak. Tu to ale rieši dioda 159, cez ktorú je stále vybíjaný kondenzátor do otvoreného dolného tranzistoru.
Ten mäkký štart, snáď po naštartovaní prúdový impulz podvihne dolný koniec blokovacieho kondíka a ten sa lavínovo vybije cez emitor -kolektor do emitora horného tranzistoru a zvrie ho. Ale kedy sa to privieranie skončí? A potom by to chcelo kolektor zapojiť priamo do emitora horného tranzistoru.
elektromichal
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 17:20    Předmět: LT105 Citovat
Sad
mate pravdu,nevšiml jsem si jednoho LOGICKEHO spojeni
zdroj už jede
 Soubor:  CEL_LT105.jpg
 Velikost:  68.53 kB
 Staženo:  523 krát
elektromichal
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 17:26    Předmět: LT105 Citovat
akorat hodnotu kondiku u katody diody nevim,zustaly po něm jen nožky
dol jsem tam 4u7 ,tak nevim,jestli bude proudova ochrana fungovat
tak tady mi to uteklo
 Soubor:  LT105.jpg
 Velikost:  17.76 kB
 Staženo:  223 krát
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 17:35    Předmět: Citovat
Obávám se, že ani teď není schema úplně v pořádku. Kondenzátor 4,7M se nabije přes diodu BA159 okamžitě na špičkové napětí sítě 325 V a pak je touto diodou zcela izolován od ostatních obvodů. Nicméně, hlavně že to funguje. Very Happy
Ještě mě napadá jedno podezření, a sice, že se nějaký rezistor tváří jako dioda Very Happy - viz fotku, kde je domělá dioda podezřele vyhřátá.
ViPali
PříspěvekZaslal: so únor 10 2007, 14:56    Předmět: Citovat
Podľa obrázku mi schéma vychádya takto (oprav ma ak sa mýlim), paralerne k hornému tranzistoru je kondenzátor, pomocný tranzistor je napájaný cez odpor z elektrolitu cez diodu.
Ak by to bolo správne takto, potom pi pripojení napájacieho napätia sa uzavrie obvod cez paralerny kondenzátor (zelený obr. vľavo dolu) budiace trafo, výst. trafo, U1/2. To pootvori dolný tranzistor a napäťová špička nabije kondenzátor, otvori pomocný tranzistor, nabije štartovaví kondenzátor a cez diak dá spúšťací impulz. Ak by to bolo tak, ide o ošetrenie hazardných stavov po zapnutí. Podľa môjho názoru možno dolnú diodu, kondenzátor (0,5u/160V), odpory, pomocný tranzistor (Uce = 150V), elektrolit a nabíjaciu diodu vyhodiť a malo bz to pracovať. Pre dostatočný impulz by som zväčšil štartovací kondenzátor.
Zdá sa, že tá prvá schéma je najsprávnejšia, s tým že kondenzátor (dioda -emitor) má byť medzi diodou a zemou.
Naposledy upravil ViPali dne so únor 10 2007, 18:23, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so únor 10 2007, 16:11    Předmět: Citovat
ViPali: Podle mého názoru nemůže mít ten "pomocný" tranzistor tebou popisovanou funkci, protože je otevírán, když proud spodním tranzistorem dosáhne určité velikosti. Z toho vyplývá jeho funkce - zkrátit dobu otevření spodního tranzistoru. Jinak by tomu zapojení chyběla výrobcem deklarovaná vlastnost - pomalý náběh při startu. Dle mého názoru je schéma, překreslené emichalem v podstatě správné, až na tu diodu, o které si myslím, že diodou není. Jedná se zřejmě o omezovací rezistor. Dioda přece nemůže v takovém zapojení topit(viz foto ze strany součástek). Kondenzátor 4M7 má vyhladit usměrněné napětí pro celý měnič, dioda by mu v tom bránila. Kondenzátory 100n tuto funkci nemají. Wink
ViPali
PříspěvekZaslal: so únor 10 2007, 18:34    Předmět: Citovat
Pravda je taká, že sme nemerali stavy na súčiastkách a prakticky teoretizujeme. Chcelo by to vyjadrenie autora, ako to myslel a ako to malo pracovať. V každom prípade sa zdá, že ten tranzistor bol zapojený v lavínovom režime.
To zhorené sa javí ako dioda (obdĺžnik s čiarkou) a po nabití elektrolytu (zdroj pre pomocný tranzistor ?? ) sa asi zatvorí, takže by nemala horieť.
