Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5921 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: út září 03 2013, 23:14 Předmět: Kúpa DVB-T prijímača
Mám za úkol kúpiť settopbox s možnosťou príjmu MPEG4. Kŕmiť bude len CRT, takže HD nie je potrebné. Potrebné sú nasl.:
citlivý tuner,
odolnosť voči rušeniu (mozaikovatenie obrazu),
čistý zvuk (u mnohých do zvuku lezie rušivé pozadie),
všetky programy aby vedel roztiahnuť na celú obrazovku (jeden Evolve som kvôli tomu vrátil),
pamätať si poradie programov i po odpojení od siete,
možnosť pozrieť si podrobnosti práve vysielaného programu opakovaným stlačením "INFO", tedy bez nutnosti ísť cez EPG - nie je to nutné, ale vítané,
podľa možností väčší DO,
nízka cena (ak možno, pod 50€).
Predbežne čo som pozeral, tak DEEP H264 PVR, Strong SRT5203 USB PVR, možno Opticum FT24P HD alebo ešte ECG DVT 1350 HD PVR. Ale takto na diaľku je to problém. Preto prosím o názor, ak ich má niekto vyskúšané, alebo kto viete poradiť. Dík
Ešte by ma zaujímali predzosilňovače do antény "SITO" odladené pre UHF a pre napájanie 5V. Ď
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7926 Bydliště: Earth
Zaslal: st září 04 2013, 0:17 Předmět:
Blbé je, že žádný seriózní výrobce (Sony/Philips/Panasonic...) už set top boxy dávno nevyrábí. Jinak doporučuji nějaký set top box s tlačítky na přístroji na přepínání programů, když někdo ztratí dálkový ovladač...
Jedna babička má Mascom MC 530T. Od roku 2009 funguje v pohodě. Bohužel, měla i druhý exemplář, který se pokazil cca za jeden rok a byl v záruce vyměněn za jakýsi divný model Best Buy, který od té doby funguje dobře. Oba tyto přístroje ale mají zbytečně malá tlačítka na dálkovém ovladači.
V naší domácnosti se používá kdovíjak starý polský Opticum 7101T. Byl vyloven z popelnice na elektroodpad v jakési firmě. Má pěkně velký DO a kvalitní tuner asi od NXP /dřívější Philips./ Uživatelské prostředí je takové nezvyklé a divné. Ve firmwaru jsou občasné chyby. EPG pracuje jaksi blbě. Teletext je OK.
Dále se z popelnice získal ještě jakýsi Sencor asi SDB1063T. Ten nyní slouží u další babičky. Funguje překvapivě dobře, ale je zbytečně veliký a proto plný vzduchu. Nemá tlačítka na přepínání kanálů, která by se tam určitě vešla.
Takže Sencoru bych se nebál. Žádné značkové set top boxy už neexistují.
Sranda je, že Sencor asi SDB1063T, Mascom MC 530T i Best Buy mají velmi podobné uživatelské rozhraní. Jako kdyby sjely ze stejné výrobní linky.
Zaslal: st září 04 2013, 9:54 Předmět:
Ďakujem, zaujímavé počítanie. Ak má niektorý z adminov chuť, môže to tam presunúť.
Avšak môj problém je trochu iný. Ja zháňam jednotuner a s vlastnosťami, ktoré som vymenoval.
Trochu mimo, neviete, Panasonic ešte stojí na vlastnom, alebo je už tiež katovaný?
Nakoniec sme sa uzniesli na ZIRCON T3000HD. Trochu váham, či by nebolo lepšie kúpiť prijimač so slotom pre dekód. kartu a tú doplniť, ak by som si umienil platiť za niektoré výberovky. Ale cena toho ide citeľne nahor.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19605 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st září 04 2013, 12:50 Předmět:
Chuť by byla, ale sloučení vláken je šílená pakárna vyžadující zásahy do databáze, ty jsou potenciálně nebezpečné pro celé fórum, tak to neděláme.
Na settopbox máš přece záruku, tak ho kup, zkus a, když nebude dělat dobrotu, reklamuj.
Tady buď máme stejný program dostupný jak v SD, tak v HD, nebo ty programy nemáme dostupné ani v jednom z rozlišení, proto tu mnoho zkušeností se settopboxem k SD televizi, který umí MPEG4, asi nebude.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st září 04 2013, 15:36 Předmět:
Pokud bys ještě někde třeba v bazaru, nebo zastavárně narazil na Mascom MC520T, mohu vřele doporučit. Mám bohaté zkušenosti s několika kusy - citlivost vynikající, odolnost proti rušení a preechu je také velice dobrá. U kousku, který už má něco naběháno doporučuji již tradičně vyměnit elyty ve zdroji. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: st září 04 2013, 22:51 Předmět:
Pozrel som Bazoš, zaujímavé tam je OPTICUM 9600 HD TS PVR DVB-S HD a Ferguson Ariva 250 FULL HD a ešte ma zaujali "video-okuliare", ale teraz v práci "fúkajú vetry", takže smola. Možno niekedy.
V súčasnosti sa okruh zúžil na ZIRCON T3000HD a Topfield TF 7700HTCI black. Zvádza ma to k tomu Topfieldu. Doplním kartu a nevydá to oveľa drahšie. Výhoda je univerzálnosť (Zircon je jednoúčel).
Ako to funguje s tou 7-dňovou lehotou?
Neviete poradiť predzosilňovač pre "SITO" odladený pre UHF a pre napájanie 5V?
Dík
Zaslal: čt září 05 2013, 5:29 Předmět:
kokun napsal(a):
Eleman - nejsi trošku vedle?
Pravda, MPEG4 jsem přehlédl. Omlouvám se. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6598 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt září 05 2013, 9:26 Předmět:
Čím podivnější značka, tím větší citlivost. Mám dva doma a origo DVBT telky se nechytají. A ladil jsem i jinde. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá září 06 2013, 14:54 Předmět:
TAKJAN napsal(a):
Na to jsem už narazil také, a ne jednou: na obyčejného žebráka od Strongů nebo od Sencorů naladím všechny v místě dostupné multiplexy, úroveň i kvalitu ukazují plné (a podle obrazu a zvuku nekecají).
Přepojím anténu do velké televize a konec - z pěti multiplexů zbývají zpravidla tři, o ostatních televize tvrdí, že mají tak nízkou úroveň, že je spolehlivě nenaladí.
Ojediněle se stalo, že TV ukazoval úroveň dostatečnou, ale kvalitu hanebnou (zatímco settopbox problém neměl), ale pomohl oddělovač plášťových proudů, které se jinak uzavíraly mezi zemím potenciálem antény a zemním potenciálem sítě a příjem intenzivně rušily. Místy pomůže 10-16dB zesilovač vřazený do kabelu.
Nevím, proč nové televize mají tak špatnou citlivost, vždyť tuner by mohl být úplně stejný, jako v settopboxu. Myslím, že ani zdůvodnění, že jde o cenu za placatost, neodpovídá skutečnosti.
Zaslal: pá září 06 2013, 16:13 Předmět:
Strong je (byl?) celkem dobrá značka.
EDIT: Nikdy žádný člen naší rodiny nepoužíval nic od Strongu. Akorát tuším, že to byl tradiční výrobce satelitních přijímačů.
Naposledy upravil Hydrawerk dne pá září 06 2013, 23:16, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá září 06 2013, 21:55 Předmět:
HILL napsal(a):
... ale pomohl oddělovač plášťových proudů, ...
Čo to je? Obyčajný kondenzátor, alebo transformačný člen? U jedného MX mám intenzitu 97% a kvalitu od 38 do 56. Možno by to pomohlo. I keď ja anténu uzemnenú nemám, je na streche, ale ide na dva boxy. Dík
O Strongu som si to myslel tiež. Od miestneho predajcu som sa dopočul opak.
Naposledy upravil Duvsan dne so září 07 2013, 1:05, celkově upraveno 1 krát.
