Reprobedne KGS110
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2013, 17:02    Předmět: Citovat
Nevím jak je to zapojené.
Tuhost závěsu mnohem více ovlivňuje chování reproduktoru na nižších frekvencích než v okolí děličky. Pravděpodobně to tedy výhybku citelně nerozhází, tím spíše když vezmeme v potaz jakým způsobem byla tehdy navržena.
Náhradu nevíme jelikož neznáme parametry, nicméně náhrada by se týkala jen vhodnosti ozvučnice - ne výhybky. Jednodušší je nechat ty reproduktory opravit. Ta cena za opravu se mi zdá ale poněkud vyšší.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2013, 17:22    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Tu je niečo o nich.
Nechám opraviť jeden reprák, potom zvážim ďalšie kroky.
Ďakujem za konzultáciu.
Thales
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2013, 17:06    Předmět: Citovat
Opravovat jeden je blbost. Utopíš v tom prachy a bude to neprodejné. Když necháš opravit oba můžeš opak bedny alespoň prodat. Zajímalo by mě ale kdo ti řekl takovou cenu za opravu.
Duvsan
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2013, 19:28    Předmět: Citovat
Dnes som chcel ísť za ním, zaspal som Embarassed . Zatiaľ ho nepoznám, v jednej predajni mi ho pán odporučil. Uvažujem tak, že keď budem spokojný, dám i ten druhý. Ak nie, utopil som 20€, nie 40€. Predávať to zatiaľ neuvažujem. Ale zdá sa mi to dosť.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 20:20    Předmět: Citovat
Tak z toho zrejme nič nebude. Dohodli sme sa, že lepšie bude kúpiť niečo podobné. Nech to má rovnakú citlivosť, Vas, Qt, Fs. Akurátže tá citlivosť u toho nie je uvedená hm. Ale vzhľadom na veľkosť magnetu nijaká úchvatná nebude.
Thales
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 1:09    Předmět: Citovat
Když myslíš že si to sedne...
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 12:03    Předmět: Citovat
Ja ti neviem. Nahádzal som parametre toho originálu do WinISO, objem uzavrenky to zapýtalo 177,7l a keď som ho stiesnil na 20l, urobil hrb 3.4dB na frekvencii 93.5Hz. Či sa típek, ktorý to uverejnil, splietol, alebo to bol zámer konštruktérov...
Thales
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 22:34    Předmět: Citovat
Kde si vzal parametry toho originálu?
Jestli věříš tomu, co ti WinISD vyplivne v automatickém režimu tak to potěš koště.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2013, 0:06    Předmět: Citovat
Pokiaľ ide o parametre originálu, pozri druhý príspevok od vrchu.
WinISD on-line kecá. Naučil som sa pracovať s tým, čo mám nainštalovaný. Verzia 0.44
Ale nenašiel som vhodnú náhradu. Väčšinou sú 8Ω, ak nájdem 4Ω, tak k nim nie sú parametre, alebo nesadnú. Budem musieť dať opraviť originály.
Thales
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2013, 0:44    Předmět: Citovat
Otázka je jestli koukácš jen na cháru a nezapomínáš při tom sledovat ostatní parametry.
Ta TSka mi nějak unikla.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2013, 21:14    Předmět: Citovat
Predsa som dal jeden reprák opraviť (nenašiel som vhodnú náhradu). Keď trochu pridvihnem basy, tak to znie celkom dobre (kam sa hrabú KEF IQ10). Neznieslo by to bassreflex - pri tom objeme (cca 19 litrov)?
Asi si popravím názor na značku Philips.
Ak by mal niekto záujem o KEF IQ10, je v ponuke. Pošlem i dobierkou. Stáli ma 160€, ponúkam za 120€.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 20:01    Předmět: Citovat
Zmena, KEF-y nepredávam. Po chvíle počúvania som zistil, že síce nemaľujú také basy a nemajú také výšky, ale zvuk je plnší a detailnejší. Tie Philipsáky majú zvuk "studený". Dobre to znie, keď idú spolu. Ale keď mám kvalitný signál, je lepšie nechať len KEF-y.
Pozrel som ešte tú výhybku. Je tmelom prilepená o prednú stenu, vidím len spoje. Hmatám prstami a hádam, čo tam je. S cievkou som sa pomýlil, je to obyčajná tlmivka pred basákom. Kondenzátor na basáku nie je. Streďák je napájaný cez Wienov člen doplnený odporom a výškač len cez kondenzátor. Takže 6dB/oct. Napadlo ma zmerať mikrofónom každý reprák zvlášť i s prísl. vetvou výhybky a podľa toho zostaviť výhybku poriadnejšiu. Len neviem, či by to malo po zvukovej stránke prínos. Originálku vylúpnuť môže byť nebezpečné. Nechcem o ňu ešte prísť. Možno keby som prilepeným súčiastkam odsal cín z dosky a tú potom stiahol.
Duvsan
PříspěvekZaslal: út září 03 2013, 22:20    Předmět: Citovat
Že som s tým reprákom nepočkal. I keď parametre môže mať trochu inde. A možno by bol ešte lepší. Nevím
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2013, 14:47    Předmět: Citovat
Tak som tú výhybku vymontoval. Čo som si myslel, že je krabičák, tak to je len drevený špalík. Tak pred basákom je len tlmivka 1,06 mH, pred streďákom je elyt 4,7μF a odpor 10R a pred výškačom je elyt 1,5 μF. Toť vše. Indukčnosť basáku je 206 μH, streďáku 72 μH a výškača 12 μH. Js. odpory sú okolo 3,9 Ω. Rád by som dať niečo lepšie. Dá sa podľa uvedených hodnôt niečo vymyslieť? Dik
Thales
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2013, 18:10    Předmět: Citovat
Ojeb viď? A co si čekal?
Ne, bez měření nelze nic lepšího vymyslet.
Strana 3 z 4
