Časovač na výmet padáku
paplik
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: po září 02 2013, 18:00    Předmět: Časovač na výmet padáku Citovat
Ahoj, potřeboval bych nějaké jednoduché schema na skladný malý časovač do modelu rakety pro výmet padáku. Pyrotechnický zpožďovač mě nechce správně fungovat proto mě napadl ten elektronický, ale ještě jsem nedomyslel, jak by se zpouštěl. Napadá mě nějaké mechanické cepnutí kontaků. vytrhnutí izolačního pásku mezi 2ma napruženmi drátky, kdy izolační pásek by byl přivázán na provázku k rampě, takže když raketa opustí zem sepnou se kontakty, tak by se zpustil časovač cca 4-6 sekund. nebo kdyby byly 2 kontakty spojené nějakým drátkem, který by se při odpalu rozškubl a tím pádem by započalo čaasování.
Napadá vás něco jednoduchého, co by se tu mohlo realizovat popř jiný způsob zpouštění časování?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po září 02 2013, 18:53    Předmět: Citovat
G- senzor
paplik
PříspěvekZaslal: po září 02 2013, 18:58    Předmět: Citovat
omlovám se, že nevím o co se jedná, ale mohl bys mě prosím trochu víc popsat o co se jedná? google mi pod tímto indexem nic pro můj účel nevyhodil.
Díky moc za trpělivost.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: po září 02 2013, 19:02    Předmět: Citovat
Co takhle rtuťové prasátko, až ztratí tah a začne padat tak se překlopí a sepne.
procesor
PříspěvekZaslal: po září 02 2013, 19:49    Předmět: Citovat
Alebo skôr senzor zrýchlenia...
-závažie(vodivé) a pružina, druhý je detto
-závažie prepája vodivo pružné kontakty, potom vypadne.
 Soubor:  G-senzor.JPG
 Velikost:  30.84 kB
 Staženo:  72 krát
PříspěvekZaslal: po září 02 2013, 20:02    Předmět: Citovat
Rtuťové prasátko asi ne, až se s tím praští o zem, tak bude po prasátku.
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: po září 02 2013, 20:10    Předmět: Citovat
paplik napsal(a):
No asi nejlepší by bylo použít akcelerometr a podle toho poznat, že je raketa v tahu a začít časovat. Dokonce by se to pak dalo udělat tak, že pozná okamžik dohoření motoru a pak teprve vyhodit padáček.
Další možnost je připojit drátky od časovače k palníku a začít časovat po zážehu motoru. Nevýhodou je, že i když palník selže, tak to stejně odpálí padáček.
Dávat do rakety nějaké kontakty které se sepnou nebude ideální. O kuličce v trubce nebo dokonce o rtuťovém prasátku nemluvě.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po září 02 2013, 20:13    Předmět: Citovat
A co potom ten časovač po 4 vteřinách udělá? Jak dojde k vyhození padáku?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po září 02 2013, 20:21    Předmět: Citovat
Pro vyhození padáku se používá malá nálož, která padák vymete i s hlavicí rakety ven. Kdysi jsem si s tím hrál, komerčně vyráběný motorky měly samozřejmě na druhé straně ten výmet iniciovanej dohořením hlavní pohonné směsi.
Nejpřesnější bude ten akcelerometr, časovač nezajistí přesnej okamžik, kdy dohoří motor.
Zirafka
PříspěvekZaslal: po září 02 2013, 20:22    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Odpálí malinkatou nálož a ta odhodí špičku a vyhodí ven padák.
paplik
PříspěvekZaslal: po září 02 2013, 20:23    Předmět: Citovat
časovač sepne relátko, které sepne kontakty napojené na 2S Li-polku, ta inicializuje palníček a následnou výmetnou slož.
Napadá mě nějak zkompinovat tyto 2 schemata:
http://www.pokusy.chytrak.cz/schemata/casovac2.htm
http://mojeelektro.blog.cz/0711/jednoduchy-casovac
ten první má zajimavý nápad na zpoštění časovače, a ten druhý s rehulací respektive s různým nastavením časové prodlevy. Jen jelikož se v elektru moc nevyznám, nevím jak to skloubit a jaké vybrat pro mne vhodné součástky.
PavelFF
PříspěvekZaslal: po září 02 2013, 21:05    Předmět: Citovat
Ten první je geniálně jednoduchý a do rakety se hodí pro minimum součástek. Bohužel bude mít zpoždění velmi závislé hlavně na teplotě, napětí a stavu baterie a stárnutí součástek(kondenzátoru).
Ale v praxi by to nemuselo vadit(?). Pokud doplníš další trimr do série s R,(jako je to na druhém schématu s LED), tak se dá doba nastavovat.
Ale bude to vždy vyžadovat test na místě před startem a nastavit interval podle teploty a napětí v místě startu.
Kolik vteřin(spíš desetin) může být chyba časovače, aby to ještě raketa moc nepoznala?
Edit:
tady je stabilnější ověřený časovač http://raketove.modely.sweb.cz/kompletace_modelu.htm
paplik
PříspěvekZaslal: út září 03 2013, 7:00    Předmět: Citovat
já myslím, že chyba časovače by mohla být tak 1 sekundu zpoždění. Stejně plánuju odhození padáku ne v maximální výšce, ale až kdy bude raketa padat zpět. nicméně. dnes jdu koupit součástky a co nejdšív se pustím do toho časovače co si poslal. Díky moc.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út září 03 2013, 8:11    Předmět: Citovat
Nejsem modelář a tak se zeptám.
Vidím tam baterku 9V. Pro modely může být zbytečně těžká a objemná, nestačil byt tam místo ní jen kond, třeba 3G3/10V, který by se před startem nabil na 9V- stačil by odpálit ten palník?
paplik
PříspěvekZaslal: út září 03 2013, 8:52    Předmět: Citovat
vidíš, to mě ještě nenapadlo, to bych mohl zkusit, ale zrovna doma nemám takový kondík min na 60V :/ já počítal s tím, že do rakety pujde 2S li-polka :/
jinak Napadlo mě ještě s tím rozpojením kontaktů... jelikož mám kovové vodící trubičky i železnou rampu, tak by se 2 kontakty napojily na každou vodící trubičku. jak by raketa opustila rampu, kontakty by se rozpojily a začalo by časování. Jeden hodný uživatel se mě nabídl, že by mě ten časovač udělal, tak uvidím Smile
