Kolik váží energie?
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
PříspěvekZaslal: po září 02 2013, 18:07    Předmět: Kolik váží energie? Citovat
Vážení, taký čistě teoretický dotaz pro vědce a matematiky.
Dokážete prosím někdo orientačně spočítat, o kolik se zvětší hmotnost Pb gelovky 12V/28Ah z vybitého do nabitého stavu? Smile Tuším, že to bude 00 prd, ale jak na to....
Díky
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po září 02 2013, 18:12    Předmět: Citovat
Tak to bude zajímavý. Smile Já bych na to šel přes náboj, asi.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po září 02 2013, 18:17    Předmět: Citovat
A co molarni hmotnost?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po září 02 2013, 18:18    Předmět: Citovat
Nezůstane hmotnost furt stejná??
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: po září 02 2013, 18:27    Předmět: Citovat
Ahoj, to jsme řešili už na průmce -o kolik se zhmotní kapesní hodinky natažením. Použij na to geniální rovnici: e=mc²
e- energie do gelovky dodaná (napětí x kapacita)
c-rychlost světla
m-hledaný přírustek hmotnosti
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po září 02 2013, 18:28    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Samá voda, Celeron míří k Einsteinovi.
Podle E=mc² je přírůstek energie 12V x 28 Ah = 1.209.600 J doprovázen nárůstem hmotnosti o 13,5 pikogramu.
Tak teď už jen sehnat dostatečně přesné váhy Laughing
PříspěvekZaslal: po září 02 2013, 18:40    Předmět: Citovat
Mě to připomíná, jak kdesi řešili, o kolik je těžší "plná" FLASH paměť oproti nové nezaplněné.. Smile
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: po září 02 2013, 19:26    Předmět: Citovat
Asi tak ako plný a prázdny harddisk. Very Happy
PříspěvekZaslal: po září 02 2013, 19:32    Předmět: Citovat
No to jsem si původně myslel taky, ale kdosi tam tvrdil, že informace se tam ukládá z venku dodaným záporným nábojem, který "uvízne" na izolovaným hradle.. Takže o váhu těch elektronů.. Smile
PříspěvekZaslal: po září 02 2013, 21:01    Předmět: Citovat
U toho Pb akumulátoru ta rovnice nabíjení/vybíjení není tak složitá i pro nechemika a vyčíslení přes molární hmotnost dá výsledek přesně 0, za studií jsem si to pro zajímavost onehdá spočítal. Ta energie je tam prostě vázaná chemicky, neprojevuje se to změnou hmotnosti.
Michal
PříspěvekZaslal: po září 02 2013, 21:10    Předmět: Citovat
Z tou pamětí flash to bylo konkrétně zde:
http://www.novinky.cz/koktejl/249126-elektronicke-ctecky-knih-jsou-tezsi-s-kazdou-dalsi-stazenou-knihou.html
Jinak s tou gelovou baterií bych si dovolil prohlásit to, že při nevhodném nabíjení jeji hmotnost nevratně KLESÁ postupem času, protože se z ní přes ventil vytrácí v gelu vázaná voda, která baterii opouští ve formě vodíku a kyslíku..
PříspěvekZaslal: po září 02 2013, 21:13    Předmět: Citovat
S odparem vody máš samozřejmě pravdu, to je ale nežádoucí jev s ukládáním energie přímo nesouvisející.
Michal
PříspěvekZaslal: po září 02 2013, 21:14    Předmět: Citovat
Nebo jestli se to někdo nerozhodnul měřit na kila, moje babička asi svítila vatou, protože vždycky říkala že už zase propálila 4 KILA VATY...
PříspěvekZaslal: po září 02 2013, 21:55    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Tomasjedno, ty budeš mít asi teoretickou pravdu. Už jsi třetí, kdo došel ke podobnýmu výsledku. Jak jsem psal hned na začátku, nezměřitelná nula, nula prd. Smile
Ale praktickou pravdu má Arkaban001. Ta baterka jede v cyklickým režimu, nabíjení na konstantní napětí 14,8V s max. proudem 2,8A, úplný vybíjení 30-40A na mezní napěťovou minimálku. Je na to speciál stavěná, je to něco jinýho než typ Stand-by, co se dávají do UPS.
Těm baterkám skutečně při nabíjení ale i při vybíjení pomaloučku klesá hmotnost. Mám tady 6 ks (3 sady 24V/28Ah) a za 5 cyklů je průměrně 14 gramů úbytku. Nenapadá mě skutečně nic jinýho než úbytek odparem gelu ohřevem a rozkladem.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po září 02 2013, 21:57    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
... ale kdosi tam tvrdil, že informace se tam ukládá z venku dodaným záporným nábojem, který "uvízne" na izolovaným hradle.. Takže o váhu těch elektronů.. Smile
Ten náboj na izolovaném hradle se tam dostane přivedením proudu do dotyčného kondenzátoru. Charakteristickou vlastností kondenzátoru ovšem je, že kolik náboje přiteče do jedné elektrody, tolik odteče z té druhé.
Ale i kdyby tam ty elektrony třeba nastříleli, nadbytečný náboj se záhy vybije do okolí.
Strana 1 z 9
