Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so srpen 31 2013, 16:48 Předmět: Copak je to za radyjo ?
Lampy AZ 11, ECH 21, EBL 21, způsob montáže usměrňovačky do trafa je typický pro většinu Tesla této doby. Že by home-made bastl, ale plechové šasí vypadá na tovární sériový výrobek.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4064 Bydliště: Zlín
Zaslal: so srpen 31 2013, 17:58 Předmět:
Jednoznačně bastl. MF filtry jsou typ prodávaný v potřebách pro bastlíře, cívková souprava vypadá jako z Talismana. Ladicí kondík vypadá jako předválečný Telefunken se sundaným krycím plechem. Šasi může být taky nějaký univerzální díl, který si každý mohl osadit, čím potřeboval.
Vyměň vazební svitek, naformuj elyty zařazením odporu do přívodu od usměrňovačky, a bude to hrát.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so srpen 31 2013, 19:27 Předmět:
Konstrukčně velmi podobné šasi jsem kdysi viděl u předválečného rádia od neznámého výrobce, stejný ladící kondenzátor i MF cívky ve stejné poloze, síťové trafo se stejným voličem napětí mimo šasi ve skříňce. Pouze elektronky byly jiných typů, reproduktor větší s mohutným podkovovitým magnetem. Nikde nebyl štítek ani jakékoliv označení, drobné součástky byly značeny Phillips, Always nebo Penetra. Jednalo se o první rádio ve vesnici a majitel ho údajně koupil od podomního obchodníka za 700 předválečných korun a nějaké produkty z prasete. Domnívám se že mohlo jít o výrobek nějakého méně známého malovýrobce který zanikl a upadl v zapomění.
Konstruktér bastlu na obrázku mohl využít dílů z něčeho podobného. Reproduktor je běžný z 50-tých let, např. z přijímače Vltava (bez navlečené tkaniny).
Zaslal: so srpen 31 2013, 19:36 Předmět:
Akorát čumím jak vejr kde to má výstupní trafo ? To musí být pokud je výkonová pentoda EBL 21 a reprák 5Ω. Rovněž Talisman jakkoli konstrukčně odlišný - sériové žhavení, elektronky U, měl maličké výstupní trafo a sice přinýtované k repráku pokud se pamatuji.
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: so srpen 31 2013, 20:06 Předmět:
Určitě jde amatérskou stavbu za použití kdysi běžně prodávané cívkové soupravy PN 05001. Síťový transformátor s usměrňovačkou byl součástí mnoha modelů supehetů Tesla z první poloviny 50tých let. Podle osazení ECH21-ECH21-EBL21-AZ1 a oné cívkové soupravy by to mohlo být něco na základě návodu "Super 254E" vydaného kdysi Domácími potřebami.
Naposledy upravil Hifista dne ne září 01 2013, 8:28, celkově upraveno 1 krát.
Ahoj, právě vyhazuji snad ten samý typ cívkové soupravy (má Cu dolaďovací jadérko), ale má označení PK 0501. Má-li někdo zájem je jeho za poštovné, jinak do týdne na SD. Ivan
Zaslal: po září 09 2013, 16:18 Předmět:
Víte co ? I mě to napadlo...jediné železné jádro a čtvero vitutí. Cívkač Tesla B5, B54 a odvozené neměl sítový transformátor, potřebné nápětí dodávalo pomocné vinutí na statoru pohonného motorku. Revoluční řešení. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
