Copak je to za radyjo ?
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2013, 16:48    Předmět: Copak je to za radyjo ? Citovat
Lampy AZ 11, ECH 21, EBL 21, způsob montáže usměrňovačky do trafa je typický pro většinu Tesla této doby. Že by home-made bastl, ale plechové šasí vypadá na tovární sériový výrobek.
 Soubor:  radio no name.jpg
 Velikost:  39.4 kB
 Staženo:  152 krát
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2013, 17:58    Předmět: Citovat
Jednoznačně bastl. MF filtry jsou typ prodávaný v potřebách pro bastlíře, cívková souprava vypadá jako z Talismana. Ladicí kondík vypadá jako předválečný Telefunken se sundaným krycím plechem. Šasi může být taky nějaký univerzální díl, který si každý mohl osadit, čím potřeboval.
Vyměň vazební svitek, naformuj elyty zařazením odporu do přívodu od usměrňovačky, a bude to hrát.
konosuke
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2013, 18:39    Předmět: Citovat
Rovněž chybí jakýkoli typový štítek např. 521A, 619A...kondy jsou Tesláky,
reprák bude cizokrajný, ještě jsem takový nepotkal.
 Soubor:  radio no name2.jpg
 Velikost:  41.82 kB
 Staženo:  128 krát
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2013, 19:03    Předmět: Citovat
Reprák je z Rytmusu nebo z něčeho podobného, ale patří na něj ještě textilní košilka.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2013, 19:27    Předmět: Citovat
Konstrukčně velmi podobné šasi jsem kdysi viděl u předválečného rádia od neznámého výrobce, stejný ladící kondenzátor i MF cívky ve stejné poloze, síťové trafo se stejným voličem napětí mimo šasi ve skříňce. Pouze elektronky byly jiných typů, reproduktor větší s mohutným podkovovitým magnetem. Nikde nebyl štítek ani jakékoliv označení, drobné součástky byly značeny Phillips, Always nebo Penetra. Jednalo se o první rádio ve vesnici a majitel ho údajně koupil od podomního obchodníka za 700 předválečných korun a nějaké produkty z prasete. Domnívám se že mohlo jít o výrobek nějakého méně známého malovýrobce který zanikl a upadl v zapomění.
Konstruktér bastlu na obrázku mohl využít dílů z něčeho podobného. Reproduktor je běžný z 50-tých let, např. z přijímače Vltava (bez navlečené tkaniny).
konosuke
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2013, 19:36    Předmět: Citovat
Akorát čumím jak vejr kde to má výstupní trafo ? To musí být pokud je výkonová pentoda EBL 21 a reprák 5Ω. Rovněž Talisman jakkoli konstrukčně odlišný - sériové žhavení, elektronky U, měl maličké výstupní trafo a sice přinýtované k repráku pokud se pamatuji.
 Soubor:  radio no name4.jpg
 Velikost:  38.34 kB
 Staženo:  94 krát
 Soubor:  radio no name3.jpg
 Velikost:  37.08 kB
 Staženo:  107 krát
Achab
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2013, 19:53    Předmět: Citovat
Kolem toho repráku je nějaká změť vodičů - možná bylo trafo původně na nich. Zesilovač OTL tady asi nebude. Very Happy
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2013, 20:06    Předmět: Citovat
Určitě jde amatérskou stavbu za použití kdysi běžně prodávané cívkové soupravy PN 05001. Síťový transformátor s usměrňovačkou byl součástí mnoha modelů supehetů Tesla z první poloviny 50tých let. Podle osazení ECH21-ECH21-EBL21-AZ1 a oné cívkové soupravy by to mohlo být něco na základě návodu "Super 254E" vydaného kdysi Domácími potřebami.
Naposledy upravil Hifista dne ne září 01 2013, 8:28, celkově upraveno 1 krát.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2013, 20:12    Předmět: Citovat
taky se přikláním k názoru že to bude plus mínus stavebnice na základu Super 254E na jiném šasi a jiným ladičákem a reprákem.
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2013, 21:59    Předmět: Citovat
Ahoj, právě vyhazuji snad ten samý typ cívkové soupravy (má Cu dolaďovací jadérko), ale má označení PK 0501. Má-li někdo zájem je jeho za poštovné, jinak do týdne na SD. Ivan
radioelectrum
PříspěvekZaslal: po září 02 2013, 12:32    Předmět: Citovat
označení PK je pro mezifrekvenční bloky (cívky), cívkové soupravy mají označení PN.
něco k tomu to lze nalést :
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wdocu/0000281
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: po září 09 2013, 16:07    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Treba to primotali na sitovy trafo Smile
konosuke
PříspěvekZaslal: po září 09 2013, 16:18    Předmět: Citovat
Víte co ? I mě to napadlo...jediné železné jádro a čtvero vitutí. Cívkač Tesla B5, B54 a odvozené neměl sítový transformátor, potřebné nápětí dodávalo pomocné vinutí na statoru pohonného motorku. Revoluční řešení.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: po září 09 2013, 16:54    Předmět: Citovat
no jo, ale nemusi trida A mit na vystupnim trafu mezeru kvuli SS syceni. u sitoveho trafa to asi neni moc zadouci...
myslenka zajimava Smile
konosuke
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2013, 19:39    Předmět: Citovat
Tyhle rádia v pozadí...kdo identifikuje ? Lepší foto nemám, produkce bezpochyby Polsko (PLR).
 Soubor:  retro radio2.jpg
 Velikost:  228.47 kB
 Staženo:  177 krát
