Náhrada rezistoru 2.1W
pentoda92
Založen: Aug 24, 2013
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2013, 20:36    Předmět: Náhrada rezistoru 2.1W Citovat
Ahoj, potřebuji rezistor 24Ohm 2.1W. Žádný takový ale nemám. Dá se nahradit rezistorem s nižším výkonem ale větším odporem?
Děkuji
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2013, 20:39    Předmět: Citovat
Jestli to potřebuješ na podložení stolu, tak jo.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
To by ma zaujímalo, kde si k takej hodnote (2.1W) prišiel?
Ak nenapíšeš v akom obvode je zapojený ten odpor, tak ti nikto nemôže pomocť.
pentoda92
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2013, 20:45    Předmět: Citovat
Zdroj 19V, potřebuji 12V 0.3A.
pentoda92
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2013, 20:46    Předmět: Citovat
Potřebuji nejjednodušší a nejrychlejší a nejlevnější řešení. Mám doma soustu rezistorů.
procesor
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2013, 20:51    Předmět: Citovat
Riešenie čoho?
Čo to bude napájať?
Naposledy upravil procesor dne pá srpen 30 2013, 20:53, celkově upraveno 1 krát.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2013, 20:52    Předmět: Citovat
Daj 24R/3W, pripadne ak je hodnota 2,1W vypocitana, tak kludne daj aj 4-5W.
Zvycajne plati vyssia wataz = viac vydrzi.
Naposledy upravil fero7 dne pá srpen 30 2013, 20:53, celkově upraveno 1 krát.
pentoda92
Snížení napětí o 7V při požadovaném proudu 300mA
pentoda92
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2013, 20:55    Předmět: Citovat
Tak výkonný rezistor bohužel nemám.
procesor
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2013, 20:57    Předmět: Citovat
Je ten odber konštantný?
V opačnom prípade bude výstupné napätie kolísať.
Ak nemáš jeden výkonný použi paralelne, alebo sériovo zapojené dva, tri a viac odporov s menším výkonom.
Napr. :
a/ 4ks 100Ω paralelne po 1W dostaneš výsledných 25Ω a 4W.
b/ 3ks 8,2Ω do série dá 24,6Ω.
c/ 5ks 120Ω 0,6W paralelne dá 24Ω a 3W
Naposledy upravil procesor dne pá srpen 30 2013, 21:03, celkově upraveno 1 krát.
pentoda92
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2013, 20:58    Předmět: Citovat
Ano, konstantní, díky za odpovědi
Naposledy upravil pentoda92 dne pá srpen 30 2013, 21:13, celkově upraveno 1 krát.
procesor
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2013, 21:08    Předmět: Citovat
Ak to bude napájať ventilátor a odpor bude v prúde vzduchu toho ventilátora mohol by byť aj jedno-watový.
pentoda92
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2013, 21:17    Předmět: Citovat
Ještě bych se zeptal, jak poznám, jaký výkon má rezistor?
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2013, 22:14    Předmět: Citovat
pentoda92 napsal(a):
Když to na něm není napsané, tak jedině odhadnout podle toho jakou výkonovou ztrátu má povolenou nějaký podobný, srovnatelně velké, ve srovnatelném provedení...
procesor
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2013, 22:20    Předmět: Citovat
Hlavne sa to pozná podľa datasheet-u od výrobcu, inak odhadom podľa veľkosti a konštrukcie-prevedenia-a materiálu.
Skúsený bastliar odhadne na pohľad.
Dá sa to aj vyskúšať. Ak začne svietiť je zjavne jeho výkon (schopnosť vyžiariť teplo) malý. Ak mení povrchovú farbu (hnedne-černie) je to tesne nad hranicou. Ak je len na dotyk horúci (pod 60°C) je to pod hranicou ma. výkonu.
Odporu s vyšším vyžarovaným výkonom je vhodné umiestňovať na miesta, kde je zaistená dobrá prirodzená, alebo nútená cirkulácia vzduchu.
